Bonjour
Je possede un mbk rocket avec kit 50 fonte top perf carburateur 17.5 tun'r .... ^^ je sait cest pas le top mais javais pas trop le choix niveau financier a ce moment la ... !
Cela fait un bout de temp que j'ai un gros problème avec mon scoot , je risque d'ecrire un long texte mais ca fait maintenant presque 4 mois que il est présent et je commence un peu a en avoir marre de rouller a 40 ....
Je vous explique : en rentrant d'une soiree le scoot est tombe plusieur fois cote allumage et depuis ce jour la j'ai un bruit mettalique venant du moteur :0 ! Le problème n'est pas le bruit , mais que plus je monte dans les tours ( si je peux dire ca car il ne sort pas du sous régime ...) le bruit s'accentue jusqua une vitesse max de 40 / 45 km comme si il pessait un tonne et la le bruit mettique devient infernal ... j'ai le bruit du moteur qui cherche a monter dans les tours , mais par dessus un bruit de ferraille qui le bloque comme un frein moteur , même en descente il freine tout seul comme si il quelque chose le retennait ... :( Jen deduit plusieurs promblemes a ecarter ( dites moi si je me trompe ) :
- jentend le bruit par intermitence au ralenti , donc jexclu la transmission , ca ne peut être que une pièce qui tourne même au ralentit !
- le carburateur , même si il ne vaut rien un amis ma preter celui de son scoot qui marche tres bien et toujours le même problème , donc pas le carburateur
- je vient de changer le vilebrequin , les roullements et les spy donc a ce niveau la pas de problème il tourne niquel et n'a aucun jeu , ( par contre j'ai lu sur un forum que un joint spy cote allumage devait être pointe pour pas que il bouge , ce que je n'ai pas fait et que ca pouvait provoquer un bruit de ferraille )
- la variation : je vient de changef les galets car ils était uses mais toujours rien :( peut être une autre pièce qui pourrait provoquer ca dans ma variation ?
- l'allumage , je vient aussi je changer la cloche , mais pourrai t'il que ca vienne du stator ou même de l'entraineur de pompe a huile ( je precise que je tourne au mélange , l'ex arrivee d'huile a ete obstruee avec un bout de durite pincee ! )
- maintenant ce que j'ai envie de dire : " jespere que ca vient de la " ^^ le kit ! Je sait que un presserage provoque de grosses pertes de puissances , mais pour le bruit je sait pas :/ ce qui pourrait me faire dire que ca viendrait de la est que j'ai une magnifique rayure a l'interrieur du cylindre apparement sur un forum j'ai lu que des segment abîmes pouvait faire ce genre de bruit .... Si quelqun pouvait confirmer , cela marrangerai que ca vienne du kit car je vais bientôt Recevoir un kit 50 alu athena et un carburateur 19 dell orto , et ca me ferait &€@"! Que ca ne viennent pas de la .... !!
- je precise que je vient de monter un dopller s3r et que ca n'a absolument rien change ...
voilà je vous ait explique mon problème le plus precisement possible , si y' en as qui on le courage de lire cela serait vraiment aimable car je n'en peut plus de ce problème et que j'ai besoin de mon scoot pour aller a mon stage .... ! Merci d'avance pour vos réponse , n'esitez pas a me contredire si je me suis trompe et que ca pourrait venir d'une pièce que jaurait ecarte ...
Merci d'avance pour votre aide !
Salut, pour ma part t'aurai peut-être bien cassé ton système de pompe a huile juste derrière ton allumage ^^
Sinon ton stator comme tu disais, mais je pensais aussi au roulement de ton vilebrequin mais si tu viens de le changer et que ça a bien été fait il ne devrait pas y avoir de soucis.
Est ce que quand tu roule tu sens que ton scoot a envie de monter dans les tours ou d'aller plus vite malgré qui force ?
alors quand je roule , le scoot reste au régime ou il se bloque , il ne broute pas ni rien , en descente il monte mais difficilement , ( de quelques km ... ^^ ) et le bruit augmente et le scoot vibre ! Je dirait pas que il cherche a monter mais plutot que il en serait a son max , on dirait un scoot d'origine qui est à fond , mais avec le bruit et les vibrations en plus ^^
Comment est-ce que je pourrait voir si ca vient de mon stator ?
Et vu que je marche au mélange est-ce que je pourrait enlever lentraineur de pompe blanc et la pompe si je met un cache pour letancheitee a l'air ??
Oui tu peux enlever ton system de pompe a huile complet si tu es au mélange .
Pour voir ton stator faut démonter ta cloche d'allumage .
Okok pour la pompe a huile je vais faire ca !
Pour l'allumage je sait comment l'atteindre mais il y a til des signes a regarder qui pourrait montrer une usure quelquonque ?
Et pense tu que ca pourrait venir de mon kit , d'une segmentation abîmee ? D'un mauvait pre serage ?
Oui, regarde l'interieur de ta cloche voir si cest rayer ou abîme, puis ton stator a savoir si toute les tetines sont en bonne etat pu toute ecarter . Et sincerement ça me paraitrai bizare que sa vienne de ta segmentation ni d'un preserrage ;)
Il y a certe 2 ou 3 rayures :/ !! Mais mon stator lui a l'air nikel !! :(
Ca me fait chier si ca vient pas de la car je vient tout juste de commander un kit 50 et un carburateur , si le problème continu ca me soule ...
Quelques rayures dans la cloche pourrait faire ce genre de disfonctionnement et ce bruit ?
Un variateur peut til être mort ou pas ?
S'il est tombé au niveau de l'allumage, tu as vérifié ce dernier en entier ?
Ça le fait roue immobile ? P'tet la transmi.
Sinon, la varia tourne toujours, à tout régime, donc ça viens peut-être d'elle, des morceaux de métal dans le bas-moteur ? Mais ça aurait provoqué des choses assez grave tout de même.
A vrai dire je sait pas trop d'ou provient le bruit ... :/ !! Car je lentend plus du cote allumage que transmi , mais vu que j'ai retire mon allumage electrique possible que ca vienne du trou ou est cense se loger le moteur du démarreur :/ !!!
Comment voit t'on que le variateur est mort , pourrait til que ca vienne du coorecteur de couple / embrayage ? Si oui ca marrangerai car jen ait un autre chez moi :):)
Et non kevin ca ne vient pas du rocher j'ai roule sans la boîte de kick et toujours le même prob !!
Salut je m y connai pas de trop mais j'ai un pott qui a avais un sale bruit de feraille sur son scoot et c etais les 3 petit plastique qui se mette autour du variateur qui etais mort je sais pas si ta déjà verifier mais bon voilà
Ah cest possible car depuis que j'ai le scoot j'ai jamais changer les guides du variateur , tu es sur que ca pourrait me faire Perdre autant de perf ? :/ !!!
Et j'ai pense a un truc sur la route en revenant du boulot ^^ est-ce que ce problème pourrait venir de clapets morts ? ::
