salut a tous j'ai un scoot d'origine débrider au pot et au variateur ! je psne que j'ai une prise d'air mon scoot vibre à fond quand je depasse les 40 km/h puis je stope a 55km/h comme pointe ! je démarre du premier coup le matin ! ca vient d'ou join spy ??? car le join coté variateur coule de l'huile ???
quand j'accelre poigné à fond et je lâche en voulant freiner le scoot vibre a mort ! en plus je surchauffe et j'ai déjà serrer et changer le cylindre complet ! bien avant le scoot vibré à partir de 30km/h mais kan j diminuer l'air entrant au carburateur en ajoutant un coude 90° la vibration a commencé vers 40 ! donc c'est uen prise d'air qui m'enmerde la :@ !
Des prises d'air peuvent être présentes aux joints spy côté allumage comme variation, ou bien niveau admission, mais on ne peut guère deviner où elle se situe si elle est présente.
Tu as jeté un oeil à la couleur bougie ? Moi je dirais que tu as un problème de varia pour les tremblements.
Sinon, il était comment le cylindre serré ? (combien de km, etc).
Sinon, un cylindre en fonte comme vous en avez de base sur Minarelli, ça chauffe beaucoup (dans les 70-80°).
mon cylindre a serré directement après la fin du rodage d'environ 100 km ! je roulé a 60 km/h j'ai verifier l'huile tout arriver comme prevu mais le cylindre a serré
Modifié par spitro speed
Un serrage ce n'est pas dû qu'a une mauvaise alimentation air/essence! Les vibrations je pense plutôt à tes roulements vilebro voir ta courroie trop usé ! Pour ton serrage check ton vilebro peut être qu'il a rendu l'âme ...
