scooter peugeot carburateur Arreche 17.5 qualité?
max743
Salut tout le monde, voulant passer mon scoot en 17.5 j'ai vu le carburateur Arreche. Etant une marque pas très connu j'aurais aimé savoir si la qualité, la fiabilité, la résistance sont au rendez vous.
Les réglages sont ils faciles? Et quels sont les types de gilceurs a utiliser??
Merci d'avance :)
Pièces en rapports :
81
Carburateur Dellorto PHBN 17,5mm
Carburateur Dellorto PHBN 17,5mm (79,90€)
79,90€
81
Carburateur Polini CP 17,5
Carburateur Polini CP 17,5 (113,00€)
113,00€
78
Carburateur Dellorto PHVA 17,5
Carburateur Dellorto PHVA 17,5 (70,50€)
70,50€
Recherches associées : carburateur 17.5 , carburateur
11 réponses à cette question
C'est pas forcément mieux, as-tu seulement testé ?
Sinon c'est pas mauvais comme carburateur vu que c'est une imitation des carburateur Amal, le montage rigide suffit amplement sur route plate et petite configuration'.
A toi de voir après, un PHBG je pense que c'est quand même un peu mieux en terme de perf's, surtout si tu as un bon conduit d'admission avec (Admi de type Big Valve par exemple).
après je peux toujours prendre le Arreche et quand j'ai des sous je prend la big valve et au. au bahut j'usine un machon souple d'un côté rigide de l'autre. Mais par contre ma BAA est la doppler venturi donc je ne sais pas si en rigide yaura des vibration et quelle pourrait tomber??
<--notPub 17176-->
