◘>R0M4N0<◘ Posté(e) le 14 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 14 octobre 2012 Bonjour je viens de racheter un Ludix One et j'aimerais le booster un peu que dites vous de cette configuration ? -Pot Bidalot S1 ou S2. -Embrayage Artek K2. -Variateur Artek K2 Evo. -Carburateur Dell'orto 19mn PHBG. -Pipe d'admission Furytech Racing. -filtre à air Artek K1 ou Malossi E5. -Courroie Stage6 Probelt. Dites moi si je doit changer des pièces et quels réglages faire. Merci
0 Franklin Posté(e) le 14 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 14 octobre 2012 Si t'es d'origine niveau cylindre, met juste un Bidalot s2 et ton variateur Artek, le reste c'est pas utile. Après tu devra acheter gicleur, galets, ressorts d'embrayages et ressort de poussé.
0 ◘>R0M4N0<◘ Posté(e) le 17 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 17 octobre 2012 D'accord pas contre pour le pot le Bidalot S1 sera pas mieux niveau accélération ? Et pour le variateur il faut que je change quoi comme pièces si je le met ? Un embrayage Stage6 serait pas utile ? Et dernière question est-ce-que j'ai besoin de changer de carburateur ? Désolé pour tous les question :$
0 Pasternak Posté(e) le 17 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 17 octobre 2012 Le ressort de poussée d'origine suffira amplement. Le Bidalot S1 est un échappement qui a du couple à bas régime, contrairement au S2 qui est plutôt coupleux en haut. Le carburateur d'origine passe sur n'importe quel cylindre de 50cc, sauf ceux de type High-End à la limite mais on en est loin, même s'il y a toujours un peu à gagner avec, un 17.5 suffit si changement tu veux opérer. L'embrayage sur cette configuration' n'est pas nécessaire, ça manque encore de couple .
0 ◘>R0M4N0<◘ Posté(e) le 17 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 17 octobre 2012 Merci donc avec un pot genre Bidalot S1 et un variateur Artek K2 tu pense que je vais gagner beaucoup en accélèration ?
0 Pasternak Posté(e) le 17 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 17 octobre 2012 Il faudra tout régler et trouver une courroie un peu plus longue que l'origine si tu prends un variateur grande plage, mais si tout est bien posé ça tournera bien.
0 ◘>R0M4N0<◘ Posté(e) le 18 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 18 octobre 2012 La courroie Stage6 Probelt pourrait aller ? réglage gicleur, ressort d'embrayage, galets ?
0 mad-max54 Posté(e) le 21 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 21 octobre 2012 pour faire marcher ton ludix tu n'as pas besoin de tout ce que tu as cité, je suis en 70cc et presque toute ma variation est d'origine. prends plutot une transmission malossi 13/35 des lamelles renforcées un pot et un carburateur, un 17,5 suffira comme dit plus haut après il te faudra régler tes galets et ressorts d'embrayage mais ne touche pas au ressort de poussée d'origine, c'est le meilleur testé et approuvé
◘>R0M4N0<◘
7 réponses à cette question
