ça fait qu'oi si on mait un carburateur de 17.5 ?
On ne gagne pas en régime max, en tout cas certainement pas dans des volumes visibles sur cylindre d'origine.
On gagne un peu sur la montée en régime et le refroidissement interne du cylindre, c'est à peu prêt tout.
Ton scoot sera un avion de chasse .. Inutil, je connais un mec y tien un garage racing, il a monté le kit mxs 70cc sur carburateur d'origine peugeot (12.5mm) le scoot monte 110km/h c'est une tuerie :) ! Met 70e dans un variateur plutot !
o_O .... sans commentaire
  • J'aime 3
Tout depent , sur quoi , et par raport a un carburateur combient , si tu a un 12 d'origine , tu vas gagné en couple et en refroidissement , mais quitte a changé de carburateur prend un 19 la conception des phbg et phva sont complètement différente et la tu y gagneras vraiment Un 19 avec un pot un un variateur et un embrayage , ca fonctionne déja vraiment bien :)
Dans le variateur on change que le variateur mais il a plusieut modélle que me conseille tu pour mon mbk spirit de 2003
C'est une blague ???
Bah ca sers a rien alors en run sur les kit 94 polini les carburateur 32 et tout, vu qu'on prends quand même plus de 110 avec un carburateur 12 d'origine ^^
Mdrrr les gars je vais faire une vidéo et je vous l'envoie sur le forum vous allez voir, ludix blaster repeint en gris facon gitan, un pot doppler S3R qui fait un boucan car mal fixé au cylindre et tout d'origine je filmerai le cylindre vous verait bien et je tracerais une pointe avec ;) 105/110km/h scoot.
Si j'te le dit :) tu c'est il prepare ces kit soit même, il fait de la course moto gp et il a une 40ene d'année, franchement y s'y connait
En accélération il a vraiment rien le scoot met 20pige à partir mais en pointe c'est une bete !
Nan mais corbeau cherche pas il est beaucoup plus calé que toi en mécanique que toi, tout le monde sait tres bien qu'avec un kit 70cc bas de gamme qu'on prepare on peut même atteindre 130kmh !
j'ai pire un pote dit qu'il fait du 110 avec pot technigas sur nitro
Kit MXS sur peugeot ? sa choque persone ?
Donc 95 réel :P
Le MXS que je parle est sur un booster, le ludix blaster il a que un pot doppler S3R.
Croyez moi pas jouez les barbo, moi je sais qui'l bombarde sur ceux ciao ;)
Le kit Mxs n'existe que sur Minarelli Vertical...
Et c'est de l'admission directe sur cylindre !
Il a fait comment pour le mettre ?
je viens de faire la remarque aussi ^^
Donc tu dis qu'un carburateur 12 de peugeot marche mieux qu'un 12 de booster ? Sinon pourquoi il l'aurait changer ? Un booster donc transmi courte de mon pote pointe a 105 en mxs racing, pvl, overange, r1400 a cause de sa transmi. Et toi avec un mxs sport et un carburateur " 12,5 " tu tape 110 normal. En roue aussi non ?
Modifié par vincentnini2011
Non mais jette toi d'un pont mec, parce que moi avec un 70 alu je tappe le 150 en carburateur 21. avant je prenais 180 en origine c'était beaucoup trop alors j'ai changer t'as vu. :ninja:
Ma configuration :
-Kit tronsoneuse 3l/5 bi turbo moteur a air ( clim incorporé 150km en + !! )
-Pas de pot,j'ai juste le joint,c'est un debut mais je ne trouve pas de pot adapter pour mon kit,m'fason,sa sert a rien un pot ma gel
-carburateur de Gsxr ( un poil trop petit ) sans gicleur ( elle est pas a injection aufaite :P )
-Varitation sans courroie,j'ai mis de la ficelle a la place c'est pus léger
-bougie d'anniversaire prépa
-autocolant " TRONSONEUSE EVER <3 "
VMAX, je sais pas y démarre pas,je sais pas pourquoi j'ai mis de la qualité est du savoir faire,j'ai même mis du scotch en guise de vis et de joint,des morceau de bois en guise de goujon de cylindre mais quand j'aurais installé mon kick FLAMmE sa ira mieux & je ferais le 0 a 249.3 en 1mn ... ou 1 ans :siffle:alors
et me prenais pas pour un noob la ficelle de ma courroie je l'ai débrider et preparé et j'ai mis une sono et des neon sur ceux les noob +++
( ironique)
Modifié par Skumm
  • J'aime 3
Ma configuration :
( ironique)
HAAAAAAAAAAAAahahahahahaahahahahahahahahahaahaahahaaaaaaa
Ma configuration :
( ironique)
Sacré configuration' !
