scooter mbk - yamaha BESOIN D' AIDE: URGENT
Spister
Bonjour à tous,
En allant au travail ce matin, scoot marchait tres bien, puis d'un seul coup moteur s'est éteint, Beuhhhhh....... malheureusement j' ai fais le tour vite fais; pas de durites d'huile débranchées, ni la durite de dépréssion de l'essence, bougie était anormalement plus blanche que d'habitude (carburateur était bien réglé avant) , la roue ne s'est pas bloqué, la compression à l'air un petit plus faible que d'habitude, et même en changeant la bougie le scoot ne redémarre pas, et quand je kick j'entend le bruit au niveau du pot donc je pense pas que se soit la bielle qui soit pétée. Par je n' ai pas pu voir si la bougie avait toujours de l'étincelle, mais je ne pense pas que cela vienne de là.
Et un serrage je pense que ma roue arrière se serait bloqué?
J'attends avec impatience toutes vos idées, car là je suis dans la M..r..de pour rentrer chez moi ce soir
Merci
Le rodage des segments c pas vraiment important, en 2 ou 3 bornes c réglé. Sinon pour ton pb vérifie déjà ton étincelle (bleu) puis voie si ton essence arrive bien jusqu'au cylindre. Si l'essence n'arrive plus, nettoyage carburateur et admission. Après ça tu pourras envisager d'autre hypothèse.
P.S: N'essaie surtt pas de démaré ton scoot au start pilote ou nettoyant pour frein, je te le déconseillé fortement.
clips du pistion qui est partis.... serrage, coup de bol en le démontant il était gentillement posé à faire la sieste sur le carter (admission)... ouf :rheuuu:
Maintenant athena :cool2: ... assez impressionant je dois dire.. reste le rodage...
il y a pas de courroie sur les pompes à huile de booster :pascool:
L'engrenage est monté en direct sur le vilebrequin par un système cranté.
autant pour moi j' ai tellement l' habitude de répondre sur des piaggio que j' en oublie la conception des autres scoots pourtant j' en ai déjà eu 2 des bw's ...
<--notPub 17261-->
