Alors voilà j'ai un problème avec mon scoot, je peux le démarrer au kick mais impossible par l'électrique car le fusible claque aussitot que je le met. Quand je le démarre au kick, le phare STOP, les clignotants et le klaxone ne fonctionne pas.
Pourriez vous m'aider pour savoir d'où peut venir la panne s'il vous plaît.
Voici quelques photos, si vous voyez quelque chose d'anormal.
(Il y a un câble qui pend, normal?)
Uploaded with ImageShack.us
Merci d'avance :)
6 réponses à cette question
la câble jaune/rouge vas sur la sonde de température à la culasse, mais ce n'est pas sa qui fait sauter le fusible.
Je lui ai dis hier dans la section électrique. Il ma demandé ce que c'est le cylindre :cool2:
Vue que tu n'a pas le fusible logique que ton stop clignotant et Klaxon ne fonctionne pas il sont pri sur la batterie il faut contrôler pourquoi ton fusible lâche
je crois que le problème c'était bien ça, je l'est rebrancher. Je vais voir un peu le reste pour être sur de pas reclaquer un fusible. Je suis déja au 4ème e2db0bb475dac9c4aef89b76c02eb109.png
C'est avec ce site que j'ai pensais que le problème venez bien de là:http://www.freebiker...le/fusible.html
"une cosse qui se débranche et produit des contacts intempestifs... "
Modifié par Nitroo
