scooter mbk - yamaha Démarrage à l'électrique, clignotant et phare stop ne fonctionnent pas
Nitroo
Alors voilà j'ai un problème avec mon scoot, je peux le démarrer au kick mais impossible par l'électrique car le fusible claque aussitot que je le met. Quand je le démarre au kick, le phare STOP, les clignotants et le klaxone ne fonctionne pas.
Pourriez vous m'aider pour savoir d'où peut venir la panne s'il vous plaît.
Voici quelques photos, si vous voyez quelque chose d'anormal.
(Il y a un câble qui pend, normal?)
Uploaded with ImageShack.us
Merci d'avance :)
14 réponses à cette question
je crois que le problème c'était bien ça, je l'est rebrancher. Je vais voir un peu le reste pour être sur de pas reclaquer un fusible. Je suis déja au 4ème e2db0bb475dac9c4aef89b76c02eb109.png
C'est avec ce site que j'ai pensais que le problème venez bien de là:http://www.freebiker...le/fusible.html
"une cosse qui se débranche et produit des contacts intempestifs... "
Modifié par Nitroo
déjà 1) un fusible ça se met a l'arret pas en marche, donc oui c'est normal que sa fasse des étincelle.
2) Non ce n'est pas ce fil qui a put faire claqué tes fusibles, c'est le câble qui va sur la sonde de température moteur
Personnelement je pense que c'est ton regulateur qui est mort. A verifié
<--notPub 1745-->
