OlocOste ton problème et que quand on change de boîte à air en l'occurrence pour mettre les grosses merde qu on appelle les cornets ^^
ebe il faut tout re régler ton carburateur!!
en sachant que si il pleut tu poura plus rouler car l air passera plus :( donc faudra enlever le cornet ! et aussi que avec un cornet la variation du débit d air qui rentre dans ton carburateur varie toujours du coup ton carburateur sera jamais bien régler ect ...
le mieux et pour un max de perf et fiable dans le temps et de préparé ta boîte à air d'origine ou si ta de largent prendre des boîte à air gros volume ! boîte à air karting et autre ....
CriSs33 ton scoot et superbe juste le hic et que il manque un beau garde boue sur ta fourche et sa sera niquel la ça fait vide on diré qu il manque un truc
Modifié par irondarkness
tu as le même que moi où c'est est un autre ? Car si c'est le même je risque d'avoir le même soucis que toi. As tu bien regardé là ou tu le clipe si c'est pas usé, car si c'est la cas tu devras changé le support. Ou y'as une solution mais bon voilà après c'est un choix.
Tu lui met de la glu, mais je sais pas si ça va tenir longtemps avec les vibrations, et l'essence.
j'ai jamais vue un ludix aussi beau même mon père qui traiter les ludix de scooter semi chinois trouve qui la une bonne gueule je suis un peu jaloux même mais moi j'ai choisis la discretion toi tout le contraire p.tin il est vraiment super beau gro kiff sur se ludix envoit des tof au un mag genre scoot'n scoot ou 50rider sur que tu passe dedans
supêr taf que ta fais, bravo :cool2: :cool2: , il est magnifique, le ludix remonte dans mon estime, il y a moyen de faire quelque chose de bien et tu la prouvé, chapeau mec
:) J'aimerais poursuivre sur un montage de moteur nitro, mais actuellement c'est pas possible. J'ai mis pas mal d'argent dedans, mais l'envie est la ^^.
Si je continu sur un autre projet, je verrais bien sur un autre scoot, car celui ci est mon seul moyen d'allé bosser. Donc si je m'attaque au moteur je serais a pieds :(
Franchement, je croyais que ca allé être dur a contrôlé. Mais a ma grande surprise ça va, ca se laisse conduire facilement.
Par temps de pluie par contre, j'ai un peu peur lors d'un virage de ma gamelé, faut dire aussi que je n'ai pas encore l'habitude ^^ passé du 10p au 13p y'as quand même un temps d'adaptation. :)
J'imagine bien que ca l'aurais bien fait, mais j'ai fait le con a enlevé la patte de fixation sur le monobras pour placé le garde boue. Donc la je suis résigné a le laissé comme ca. A moins que je trouve une solution pour en placé un.
Je vais m'y penché dessus dé que j'aurais un peu d'argent. :)
Si ^^, je pouvais pas faire autrement vis à vis du monobras qui touché partout sur le carénage. Mais je pense voir pour plus tard adapté un carénage de stunt.
Vraiment joli ce ludix, j'aurais juste rajouté un garde-boue à l'avant.. :)
Mais comme il est fini je pense pas que tu veuilles encore y toucher..?
Modifié par jo254
