Salut à tous , Voilà j'ai un mbk stunt il ne démarre pas à l'élctrique quand il est froid et j'ai du mal à le démarrer au kick .... Il faut que je kick plusieurs fois avant qu'il ne démarre. et pour la bougie est neuve .. quelqu'un aurait une idée d'où peut provenir ce problème ? eske du clavette d'allumage ou bougie.. ?? Merci d'avance.
Modifié par omar-Es
il d'origine ? il te l'a fait d'un coup comme ça ? netoie le carburateur et rgarde les clapet , je voie que ça . ça n'a rien avoir avec l'allumage , c'est au minimum un problème d'admition .
C'est normal d'avoir un peu plus de mal à froid, l'essence se dépose sur les carters froids, en condensation.
Après, c'est censé rester dans les mesures du raisonnable.
La batterie, neuve, il faut la charger, et éviter absolument qu'elle subisse des températures négatives.
Théoriquement, avec le starter, ça démarre sans trop de difficulté.
quesque je regarde sur les clapet??
après en même temps c'est l'hiver, mon scoot je doi kiké 2 a 3 fois.
tu kike combien de fois environ ?
fait un néttoyage carburateur (gicleur ect..)
vérifie t'es clapet.
jdoit kiké presque 10 fois, et jvai nettoyer carburateur et changer joint clapet
pour km j'ai 25 000
pour le rodage c'est 600 kilomètre pour en être sur. certain dise 500 mai bon le cylindre est pas terminé.
600kiomètre a 40/45klmh. j'ai fait comme sa et mon scoot tourne tres bien
j'ai oulie t dire que ma moto est full origine débridé et variateur ptit plage, eske je peux changer les segement et piston comme ca ??
Bha ouais fin ton piston peut encore faire le double,segment joint et c'est bon pas besoin d'avoir un pot et un kit pour changé c'est segment ;)
t'a pas compris. j'ai dit que sur ma moto j'ai un variateur stage6 et pot origine débridé, et qu'and je vais mettre un nouveau piston et segement eske je peux laisser le variateur Stage6 ?? Modifié par omar-Es
