bonjour a tous je suis nouveau sur se forum et je viens donc vous présenter mon nouveau projet en cours de realisations
donc il sagie d'un spirit qui sera monter avec un moteur et bras ocillant de motos am6
vous verai par la suite :P2
bon pour se qui concerne la configuration moteur on a n'as pas vraiment de positionnement sa reste asser vague donc je la devoilerai au file du projet
merci a vous
merci a vous
tu commence l'esthetique avant le moteur ? tu as de grosse modif' à faire pour monter ton moteur !
Oui le changement de page se fait automatiquement ;)
en fait oui en efer je commence a realiser mon esthetique parsque oui j'ai tou mai calcule en tete et sur informatique donc je sai se qui va me gener et que je pe pas faire avant d'avoir poser le bloc et je sai je que je pe faire ;)
merci a tou le monde sa fai plaizir
voilà donc pour avoir l'assise voulu au calcul j'ai du recouper la coque arrière pui envisager de faire un plan assise plat
et en se qui conserne les ficsation qui se trouver sur la partie que j'ai couper ba je vais recre des pate souder au cadre puis des patte
en moule plasthique pour le carrenage
