over 19 Posté(e) le 23 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 23 octobre 2012 sans commentaire pour la poze du tissu blanc mdr
over 19 Posté(e) le 23 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 23 octobre 2012 voilà le vetto apepret finis il me manquer le bas de caisse de dautre ti truc
0wned Posté(e) le 23 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 23 octobre 2012 Elle passe bien la découpe sur l'avant ! Mais question, quand y pleut, tu fais comment? xD
over 19 Posté(e) le 23 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 23 octobre 2012 voilà bon je vou prensenterai dautre de mai scoot et motos =)
over 19 Posté(e) le 23 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 23 octobre 2012 javai isoler tou les truc electrique qui se trouver dedans ainsi que le phare pour eviter se jore de problème
0wned Posté(e) le 23 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 23 octobre 2012 javai isoler tou les truc electrique qui se trouver dedans ainsi que le phare pour eviter se jore de problème Cool ! Tu fais du beau boulot
irondarkness Posté(e) le 23 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 23 octobre 2012 super ton ovetto j adore les couleurs :)
Kent74 Posté(e) le 23 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 23 octobre 2012 C'est un Spirit break que tu as.? :P Pas fan de la découpe. :s
Spirit-mxs-33 Posté(e) le 24 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 24 octobre 2012 magnifique ce projet je suis!
Spirit-mxs-33 Posté(e) le 24 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 24 octobre 2012 tu fait du jolie boulot
over 19 Posté(e) le 24 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 24 octobre 2012 merci tou le monde sa fai franchement plaizir bon les photos arrive unpe de news donc j'ai récuperai tou les tubes et autre pour fair mai patte moteur dons bientôt en soudure pui le reste des calcule aboutisse pour le reste de la partie cycles je vou metrai un photos du plan du bras ainsi que la jante donc sa avance pa mal jespere le souder vendredi aprem ou dan le week sa serai cool
over 19 Posté(e) le 24 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 24 octobre 2012 et j'ai passer la comande pour le disque de frein avant donc un stage Stage6 280mm qui devrai bientôt arriver pour le systeme de frein arrière sai encore une grande reflection qui simpoze vous comprendrer le pourkoi du comment :D
over 19 Posté(e) le 24 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 24 octobre 2012 et donc oui aussi du nouveau cars j'ai trouver ou placer le futur radiateur donc il sagit du radiateur cristofolini et son vaze dexpention donc il sera incruster au bas de caisse desou je vais cree une trape pour pouvoir le placer
stinger Posté(e) le 25 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 25 octobre 2012 nickel les prochaines modifs, bon choix le radiateur, + le post avance + il me plait
over 19 Posté(e) le 25 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 25 octobre 2012 merci a twa =) bon je vais vous mettre quelque photos des plans sur papier du bras occilant et de la jante bon les photos ne son pas top top nete
over 19 Posté(e) le 25 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 25 octobre 2012 (modifié) donc voilà le bras occillant vue dans haut donc voilà je recree le brass occillant complet en alu qui sera un peu plus long cas l'origine et plus large sur des mesure pas tout a fai determiner mai plus large pour y aceuillire ma jante maison :D Modifié le 25 octobre 2012 par over 19
over 19 Posté(e) le 25 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 25 octobre 2012 donc voilà le bras vue de coter il il y a a moins de detaille que sur la vue de dessus donc voilà la barre qui par sur le haut sera un renfort croiser pour le bras qui dan un premier tant remplace la suspension et donc qui a pour role de solidifier le bras et viendra se fixer sur des axe sur le haut du cadre bn sur la phots sai mal detaille mai y un renfort sur chaque bras qui se rejoigne au niveau de la fixation au cadre
over 19 Posté(e) le 25 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 25 octobre 2012 donc voilà l'ensemble vue de derriere donc on voit la jante laxe donc on a desider de garder le systeme de frein arrière se qui complique la tache donc y faut que cree une plantine pour pouvoir le disque qui seras surman un Stage6 en 280mm et sur le bras faudra quon recree un patte a deport de fixation de l'étrier donc il fau aussi kon cree un axe de roue surmesure et un autre platine pour pouvoir fixer la couronne
over 19 Posté(e) le 25 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 25 octobre 2012 donc en se qui sagit de la fameuse jante arrière le principe va être davoir une jante plus large :teuf: sa etai de longue heure de reflexion pour trouver sa encore un casse tete au debut on vouler rester avec une jante de nitro kiesler et usine un arbre sauf que sa alet pas surtou pour lequilibrage donc en fait on a desider de faire une jante avec 2 jantes o_O donc on pare sur 2jante de nitro d'origine ou on vas faire une decoupe au lazer des flan interieure pour tomber sur un niveau plat pui souder le plant ala soudure alu on conserve une soliditer optimale un plant tracer pour aboutir a une jante avec les respective demander pour aboutir a sa faut con trouve tou dabord un pneu slick qui puisse se monter suivant les mesure qu'on souhaite
over 19 Posté(e) le 25 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 25 octobre 2012 si vous comprener pas tou n'eziter ppas a me demander ;)
irondarkness Posté(e) le 25 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 25 octobre 2012 truc de fou ^^ par contre pour la jante pk pas prendre une jante de gros cube ^^
stinger Posté(e) le 25 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 25 octobre 2012 cool ce que tu prevois, tu vas élargir ta jante comme un gars du fofo qui avait fais une jantes large avec 2 jantes de SR?
Ben-Jah Posté(e) le 26 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 26 octobre 2012 l'arrière va être monstrueux ! :ouf: 1
