scooter mbk - yamaha Spirit - Stage6 PRO REPLICA ou YASUNI Z ?
Valentiin44
Salut a tous, voilà j'hésite énormément, j'ai actuellement le Yasuni Z et j'ai à ma disposition un Stage6 Pro Replica.
Je suis en carburateur 17.5, variateur malossi et seulement le cylindre malossi avec sa culasse mais pas le piston !!( 50 fonte ).
Dois-je garder le Yas Z ou prendre le Stage6 ?
Modifié par Valentiin44
15 réponses à cette question
Le Stage6 t'offrira de meilleurs perfs ;)
D'acc, je vais tester alors et je verrai ! :)
+1 le Pro replica est plus fait pour la pointe pour le Z ;)
Hmm, tu as craqué ta phrase mon petit Michou non ? :P
Merci à vous 2 les gars je pense le monter demain soir et tester..
( Sinon autre pb, pas envie de créer un autre sujet, je fais seulement 58km avec mon pleins, je consomme trop..
Je suis en carburateur 17.5 et gicleur 85.... )
58km ? o_O
Hum, ta un légé petit soucis de réglage ou une prise d'air par la. Regarde la couleur de ta bougie !
58km ? o_O
Ouh putin 58km, tu dois en avoir pour cher l'essence toi :o
Et oui les gars 58 j'halucine tous les jours aussi, je vais au taf allez / retour 2 fois par jour, mon plein me fais 2 jours , donc oui ca me coute très cher même !!
Pas de prise d'air !
Ma bougie est bien pourtant, je suis en gicleur de 85 j'augmente ou je diminue ?
Desolé j'ai du mal aujourd'hui ><
Si elle est nickel touche pas au gicleur mais régle tout simplement ton carb-u :P
" Regle ton carburateur " comment ça ? Vis d'air et de ralenti ? Je ne suis pas très fan de ça, si quelqu'un peu m'aider..
Si elle est marron laisse, tu na pas un trou dans ton resevoir ? Regarde au niveau de ta cuve si ta pas un petit trou ou si la pipe d'admission n'a pas un problème :)
Non pas de trou ni dans le réservoir, ni dans la cuve, Aucune fuite.
J'ai essayer déjà plusieurs Clapets / Pipes différents
Non mais sans dec, t'es censé faire 5l/100 là hein, et encore, moi je fais ça kité, gueulant dans le vide un peu et trop riche donc bon.
Revois tes réglages carbus, c'est plus qu'une question de couleur de bougie là.
Je sais bien justement ^^
Mais réglages carburateur je ne suis pas très fort pour ça, si vous aviez des conseils.
