scooter peugeot TKR qui patine, help!
kcris
Salut tout le monde :)
J'ai un petit soucis avec mon trekker.
En fait, quand j'accélère, il met au moins 1 ou 2 sec avant de partir en gueulant à fond! et après il prend mais j'ai l'impression qu'il patine en permanence. Je n'est certainement pas les ressort adapté (poussé origine, 3 petits noir stg6), donc j'ai une assez mauvaise accélération ( pour un kit etant sensé developpé 11cv) , et une pointe assez mediocre( 90-95km/h)
voilà ma configuration:
Kit 70 Stage6 sport pro alu
carburateur 21 Dell'orto PHBG Gicleur de 92
Big valve stage6 19mm
Embrayage Stage6 sport pro ( qui a 6000km,...)
Bougie B9HS
Pot Yasuni Racing
Courroie malossi Xevlar
Galet de 5,5.
voilà, merci de m'aider pour mon petit problème :D
16 réponses à cette question
L'échappement est pas du plus adapté au kit, du moins si c'est un Yasuni R.
Sinon, pour la Vmax, tu pourrais taper dans une nouvelle transmi car l'origine Peugeot V est une des plus courtes qui soit.
Vérifie l'usure des éléments variation (galets, courroie) et leurs réglages, si rien de concluant, penche-toi sur l'embrayage, ru devrais test un poil plus dur et un poil plus mou, tu trouvera ce qu'il faut.
Es-tu sûr des réglages carbus également ? Ça influence grandement également.
PS : vérifie de manière régulière ton vilebrequin vu le kit.
  Le 27/10/2012 à 15:02, Pasternak a dit :
themaster, l'origine, c'est du rouge hein, on est pas chez Minarelli là.
Change de ressort de poussée, violet au minimum mais ça me semble trop mou, même pour moi qui suit en 50cc.
Je penche donc pour du bleu + 106%.
et c'est pour sa , que j'ai dit du rouge minimum ^_^ et merci je connais la différence entre minarelli et peugeot vue que j'en et possedé un pendant un petit moment x)
  Le 28/10/2012 à 18:16, kcris a dit :
Si je patine, c'est qu'il faut plus mou non? ^^
ton ressort de poussé et d'origine , comment veux tu mettre plus moi c'est quoi pour toi patiné ? est-ce que jusque a 15 km/h il y a rien dans le sac et d'un coup sa part fort ( la t'es ressort sont trop mou) ou est-ce que quand tu accélère il monte a mort dans les tour mais rame
<--Pubok 17784-->
