Belle commande mais passage bas c'est pas top ;s
Pourquoi? Je connais le père des fils Buguess, qui s'y connait en mécanique depuis qu'il est gosse, et il m'a conseillé le scr handmade passage bas qui s'accorderait parfaitement avec le reste de la configuration ^^
Je parle esthétique =)
Ah niquel sa :love:
Par contre les gicleur ça fait court tu aurai du prendre comme moi de 72 a 92 et prendre 2 gicleur comme 95 et 100 :) parceque 100 a 109 c gros et pas assez de gicleurs :)
Comme j'ai déjà dit plus haut, j'aime bien l'esthétique du passage bas aussi, puis je le choisis surtout parce qu'il s'accorde bien avec le 72 Airsal alu ^^
Ah niquel sa :love:
Pareil, le père Buguess m'a conseillé entre en 10 et 15 points de plus que le gicleur d'origine sur un 70 sport comme le 72 Airsal, donc j'ai pris une boîte de 100-109 au lieu de 90-99 :)
Pareil, 90-99 me semblait bien dans ma tête, mais d'après ce qu'il m'a dit ça tomberait aux alentours de 100-105 pour le gicleur principal.. Mais on va pas non plus contredire le créateur de ces deux bijoux :love: :
Bon, j'ai un petit problème.. Vous avez dû bien voir que les pièces moteur n'étaient pas dans la commande que j'ai passée hier soir sur ScootFast..
Comme il y a des promos chez Dam-Sport sur toutes les pièces que je comptais commander, je vais finalement la passer dessus mais il faut qu'elle le soit avant ce soir (minuit fin de toutes les promos).
Mais ma mère ne veut pas que je commande les pièces moteur, donc il faut que je trouve une solution avant ce soir !!! !!!
Des idées? :soeur:
Edit: J'ai pensé à commander par carte moi-même avec ma carte bancaire "jeune". Vous savez si on peut commander sur internet avec ou non?
Modifié par xP2αul
carte bleue du credit agricole pour jeune
C'est la carte mozaic :)
Esseye tu vera bien :)
Modifié par Ludi'X-RACING70
D'accord. Je sais pas si la mienne marche sur internet, de toutes façons il faut que j'essaie.. :s
La mienne c'est celle-là:
La banque populaire est en maintenance ce week-end..
Si je pouvais tomber sur quelqu'un qui pourrait prendre ma commande! Mais je peux rêver :( :pascool:
Mes parents ne veulent pas que je commande de pièces moteur, donc non... Puis mes frères et soeurs n'habitent plus chez moi et ont autre chose à faire.
Je suis dégoûté putain, je voulais trop la passer ce soir...
