hola...
je viens de poster un autre message dans la partie echappement (je suis sur le point d investir dans un bon pot ...), par la suite j'aimerais juste gagner en accéleration ainsi qu'en reprise ...donc l etape après l echappement reste un bon carburateur...
j aimerais savoir si un carburateur de 17.5 dell orto ou autre reste le bon coté polyvalent ? sachant que je ne compte plus rien toucher par la suite, mon mécano me fera les réglages. j espere prendre 85km max débridé avec le pot ainsi que le carburateur. a vous de me dire si un 17.5 serais suffisant ? quel marque pour un bws de 2010 ?
pour finir j aimerais savoir si cela poserais un problème au niveau de l allumage a froid le matin si j ajoute un carburateur de 17 ? car sur mon ancien scooter peugeot Speedfight 2 , le faite d avoir mis un carburateur 17.5 automatique avais fais que le démarrage etais tres difficile a froid... mon mecano m avais dit que c etais plus ou moins normale ? car si c'est pour que ça devienne une galère de le démarrer a froid non merci !
merci de vos réponse...
13 réponses à cette question
Mec... Pour juste un pot, reste en carburateur d'origine en réglant juste le carburateur, t'as pas besoin de le changer, tu consommeras beaucoup moins, et tu seras moins riche.
A ok... je pensais qu un carburateur plus gros apporterais ces avantages coté reprise et accéleration...?! Du coup avec un simple gicleur plus gros (genre 80) j aurais les avantages d un plus gros carburateur sans la consomation?
Sur un carburateur d'origine une fois ton pot changé , t'augmente ton gicleur et tu met du 80 à peut pres ...
Pas forcé dés qu'il a monter le pot et régler la variation la il voit si le carburateur a besoin de réglage personnellement je ne l'ai pas fait quand j'ai mis mon conti ou que je suis repasser au Sito. ;)
