post spécial Informatique, Multimédia/ High Tech: infos, problèmes, astuces...
Chamby
Salut, j'ai une pages avec des empreintes digitales à scanner pour les cours, je la scan elle passe pas dans le logiciel , bref ok je demande au prof pourquoi , il me dit qu'il faut scanner en 600DPI Donc modifier la résolution du scan, mais j'y connais RIEN, je trouve pas comment faire puis quand je vais dans le manuel rien est écrit , juste dans le manuel en ligne j'ai trouvé un truc que je comprends pas c'est la Canon MP 280séries merci de m'aider.
Ah EDIT: je crois que j'ai trouvé merci
Modifié par Sual
Petit problèmes qui m'énerve. :vener:
J'explique. Depuis 1/2 mois, j'essaie d'aller sur Youtube, mais je n'y arrive pas à accéder au site. Mozzila me dit " Délai de chargement trop long ". Sur l'ordi, il n'y a pas de de contrôle parental, rien du tout.
Si quelqu'un avait une solution.
Merci. :)
ça dépends lequel...
Si c'est les deux, ton ordi a pas d adresse IP soit il y a un soucis avec le net chez toi. (Impossible que ce soit ça, sinon tu pourrais pas poster sur le forum ^^)
Si c'est juste ping youtube.fr qui marche pas MAIS que le ping 74.125.45.100 marche, ça veut dire que c'est le DNS de ta box qui plante. Dans ce cas là, logiquement si tu tapes 74.125... dans la barre d adresse de ton navigateur tu devrais accéder quand même au site de youtube.
il y a aussi le cas sur Seven (et vista peut être), si tu as définis le réseau de chez toi comme public, je crois que les ping ne passent pas mais tu as quand même accès au net.
C'est quoi ton problème lou-pier ??
Modifié par hgfyrglp
Pour savoir si tu as une connexion c'est simple tu fait windows+R ou bien démmarer et éxecuter tapé cmd
ipconfig /all,tu peux aussi pingé un site pour savoir si tu as quelque chose.Tu peux aussi pingé via ton modem avec le panel
essaie de réanitialiser ta carte réseaux et ton cache
C'est peut être ton dhcp ou bien la connexion directement via le panel services.msc qui ne ce connecte pas automatiquement
à savoir que un proxy est détecter via firefox d'origine il faut le désactiver
Et reboot ton modem
ipconfig /flushdns
ipconfig /release
ipconfig /renew
Il a forcément une connexion sinon il pourrait pas poster sur le forum à moins de passer par son portable, mais bon dans ce cas là il aurait pas dis que il y a juste youtube qui marche pas.
Donc c'est pas un soucis DHCP.
Le ping youtube.fr fonctionne donc c'est pas un soucis DNS.
Youtube marche pas non plus en passant par IE, donc c'est pas un pb de proxy sur FF...à moins qu'il soit aussi configuration sur IE....mais bon pas convaincut sinon pourquoi les autres sites marcheraient et pas youtube?! (en plus quand un site est bloqué par proxy, il y a une page explicite qui le dis non?)
Tente le ipconfig /flushdns et si ça marche pas, mise a jour IE et FF.
Si ça marche tjrs pas, dis le moi en MP et je te proposerai de l'aide.
Ah d'accord, merci pour l'explication. Mon réseau est public donc ça vient peut être bien de là ( comme j'ai pas de voisins proches ). Enfin tout marche bien donc tant mieux.
Lire ce que j'ai écris avant mais bon si c'est pour ce prendre la tête c'est pas mon but,je ne dit absolument pas que ce qui est dit avant par la personne je ne sais plus le pseudo désoler est faux que ce soit clair
tout au pire entre les gens qui on un operating system non officiel et ceux qui on des composants trop vieux quoi d'étonnant
D'ailleurs aussi la porté de ta ligne définit clairement qui dit merde aux serveurs
J'ai même déja vu du monde qui avez les vieux modem 56K de l'époque et Voui sa existe
A +
ça doit ramer :o
Pourquoi avoir définit ton réseau comme public?
En général c'est surtout quand tu te connectes dans des endroits où tu dois partager la connexion avec des inconnus (genre aéroports, lycée etc etc)
Tkt pas je ne remets pas du tout en doute tes connaissances Ben72 mais c'est mieux de faire avancer le schmilblick à plusieurs ;)
Ah oui non ok ^^ J'ai confondu. C'est un reseau domestique, mais c'est que je n'ai pas de code d'acces WEP ou WPA, j'ai confondu. Enfin je t'embêtes pas plus, tout marche bien pour moi donc je touche à rien :)
Ah oui c'est pas mal ces certifications mais bon il faut avoir les moyens de se les payer...CHEEEEEEEEER.
Comme quoi il y a pas que les diplomes qui comptent !! Et ça ne m'étonnerait pas que tu connaisses beaucoup de choses qui me sont totalement inconnus !
  • 2 semaines plus tard...
Quelqu'un s'y connais en installation audio "studio" ? Tout ce qui est carte son etc. Je voudrais me faire un PC avec une qualité de sortie audio clean, pour aller avec normalement mon futur casque. Mais je ne sais pas si les cartes son intégrés dans les PC d'origine est réellement fidèle.
<--Pubok 18-->
