mobylette Cale au démarage
Dragster
Salut les mécano :)
Donc j'ai un petit problème, Quand je veux démaré ma 103 je galler comme pas possible.. je m'explique :
Je Mais 4 ou 5 coups de kick rien, Je la pousse sur 35 m en déssante Le moteur commance a s'allumer ( tres faible quand même) puis je m'arrête le moteur coup.. je mais 2 ou 3 coup de kick sa s'allume presque, il faut encore 10 bon coup de kick et titiller unpeu la poignée pour que sa s'allume ( et encore quand sa coup pas au bout de 5 sec) Donc voilà j'atende avec impassiance vos reponce :) Merci
ps; la configuration est dans la signature
Sur les mobylettes, l'avance de l'allumage se dérègle tout le temps, essaie de la régler, aide toi de mon tutoriel qui est dans ma signature bien que j'imagine que ce n'est pas le même système que sur les bons vieux moteurs av7 ;)
je viens de baisser le ralentie et c'est toujours pas sa :huh: allumage je pense pas c'est un électronique et pas de prise d'air non plus
Oui un allumage électronique sa ne se dérégle pas comme sa
<--Pubok 18084-->
