scooter mbk - yamaha enfin :)
juju-du-85
salut tous le monde, saillier je vais enfin pouvoir passer commande et j'aurai besoin de quélque conseil,
je part sur un pot Yasuni z, carbue 17.5 et variateur mallossi multivar mais je ne c'est pas quoi prendre comme galet et ressort de poussé :/ et avec set configuration faut il vraiment changer le ou les ressort ?
voilla merci
22 réponses à cette question
voilla merci
Salut
Ressort embrayage et poussee c'est a voir mais galets c'est sur il faut essayer du plus léger et n oublies pas réglage carburateur assez riche au vu du pot si moulin origne il va mieux respirer.Moi pour consommation je laisserais le carburateur origine avec gigleur 5 points en plus a cause du pot galets plus léger et la ca tournera déjà pas mal
Bye bye
Pour un yasuni Z on peut hésiter entre ces deux chois je pense que le deux sont bons car ils doivent rester dans le régime de fonctionnement de ce pot alors pourquoi pas faire un peu des deux: jaune malossi en embrayage et blanc en poussée enfin ce n'est qu'une supposition, a froid le blanc malossi marchera très bien, peut être moins a chaud ...
carburateur 17.5 sur cylindre d'origine pour moi c'est inutile
mai la je vais chande pot par un pot GIANNELLI REKORD j'ai vue des avis sur ce pot il pouvait apporte d e10km a 15km 84,02 €surtou ce prix la ça me detent pour voir si il ai mieux que le yasuni z &avec le variateur artek k 2 a 69 euro
Comme a dit ROCKET34 , avec le Yasuni Z qui est un pot qui favorise les bas et mi régime , tu peux essayer de mettre en poussé du Blanc et en embrayage du jaune Malossi . après c'est sur que du 17,5 mm sur de l'origine c'est inutile , tu vas conssomer un peu plus pour des perfs quasi similaires que si tu gardais ton 12 mm . Un 12 mm bien réglé sur origine c'est le top .
<--notPub 18116-->
