kit 50 fonte
tu fonctionne bien avec un yasuni c16
a la basse le yasuni c16 c pour les kit 70 et pas sur les kit50 voir pe être les kit 50 bien equiper
Un c16 sur du 50 fonte :rheuuu: c'est pas du tout adapté , essaie de trouver un autre pot parce que la .
Prends le Doppler si un de tes potes te l'échange , car c'est un pot qui ne s'adapte pas du tout sur du 50 fonte tu auras sûrement de meilleurs perfs avec un pot bien adapté a ton type de cylindre .
yasuni c16 sur kit 50 fonte ça va pas
le c 16 a aprtir des gros kit 50 alu
La fréquence de résonance de ton échappement est bien trop élevée pour ton cylindre.
Ça, c'est l'explication chiante, c'est tout simplement bien trop creux, voilà, tape dans les échappements pour cylindre d'origine :
prend le doppler que ton pot veut echanger a moins que tu veux mettre un kit 70 sur ton scoot pour que le yasuni c16 soit apdater a cette configuration en 70
