Franky76
scooter mbk - yamaha Quels accessoires pour un pot Yasuni Z
Franky76    0
Bonjour, bonsoir :)
Donc voilà j'ai un booster naked blanc http://www.mbk.fr/mbk/products/50cc/booster12inNaked.jsp
et je voudrais y mettre un pot Yasuni Z.
Il faut que j'achète juste un gicleur, galets et carburateur pour que le pot s'accorde avec le moteur ?
Cordialement,
Partager ce message
Lien à poster
36 réponses à cette question
dada65    3 094
sa dépend de ta configuration c'est quoi la tiene ?
Partager ce message
Lien à poster
Pasternak    1 355
Il faut acheter les différents élements qui s'accordent à la courbe moteur, avec cet échappement donc, poussée/embrayage/galets pour une varia au top, et régler le gicleur principal (en plus gros) et affiner le reste des réglages (vis de richesse suffisante en général).
Partager ce message
Lien à poster
dada65    3 094
alors tu peux mettre un carburateur 14ou 17.5 manuel :) variateur laisse le d origine tu change juste des galet
Partager ce message
Lien à poster
Franky76    0
Se n'est pas pour vous embêtez mais je n'y connais quasiment rien donc pouvais vous me faire la liste des pièces exacts qu'il me faudrais s'il vous plaît ;)
Partager ce message
Lien à poster
dada65    3 094
alors tu peux mettre un carburateur 14ou 17.5 manuel :) variateur laisse le d origine tu change juste des galets
Modifié par dada65
Partager ce message
Lien à poster
dada65    3 094
moi je te consiel un 14repond a mon mp ;) ;)
Partager ce message
Lien à poster
Pasternak    1 355
Le carburateur n'est pas nécessaire, l'origine réglé suffit largement, il peut même le faire sur un haut-moteur racing hein.
Partager ce message
Lien à poster
dada65    3 094
oui met si il veux faire une grosse configuration plu-tard c'est mieux un 14
qui touche juste au niveaux des galet c'est suffisant
Partager ce message
Lien à poster
Franky76    0
Ouep mais moi et la mécanique ça fait 2 ou même 3 :lol: donc pour le réglé ses mort.
Un nouveaux carburateur serait le mieux pour moi.
Partager ce message
Lien à poster
dada65    3 094
oui et aussi si tu change ton pot des obliger de changer des galet de ton variateur
Partager ce message
Lien à poster
Pasternak    1 355
Si tu le change, il faudra le régler aussi, au final c'est encore plus dur, car il faut l'installer, et la première fois, c'est assez galère quand même.
Et si c'est pour une grosse configuration', autant prendre réellement plus gros, du genre 17.5 ou 19mm PHBG, parce que passer du 12 à 14mm PHVA, ça sert quasi à rien, aucune diff' de visible.
Partager ce message
Lien à poster
dada65    3 094
5.5 et non le 19sa commce a être un peu lord pour c'est scoot la
Partager ce message
Lien à poster
Pasternak    1 355
Tu parles d'une grosse configuration', pas d'origine, moi grosse configuration', ça entends un haut-moteur qui prends beaucoup de tours, donc l'admission est en adéquation avec la plage d'utilisation, donc bon, essaie d'être plus clair dans ce que tu entends, ça éviterai une confusion. ^^
Niveau galets, avec un Z, aux alentours des 5~5.5g, après ça dépend de pleins de facteurs donc on ne peut donner de chiffres précis.
Partager ce message
Lien à poster
dada65    3 094
non tu a parler d un carburateur 19 le 19 sa comma ce a être un peu lourd avec sa configuration le 19 et conçu pour un kicc 50
Partager ce message
Lien à poster
dada65    3 094
prend des leovince il son bien les polini son bien aussi après c'est toi qui voit moi je te dit des leovience
Partager ce message
Lien à poster
dada65    3 094
ouii après tu a les malossie les Stage6
Modifié par dada65
Partager ce message
Lien à poster
Pasternak    1 355
Bon, attends, on dirais que tu ne comprends pas ce que je voulais dire.
Moi je parlais de ça, s'il passe sur une configuration' qui demande réellement plus gros, je ne pense pas que 14 suffira (l'origine c'est 12 hein), surtout que c'est le même système, donc autant passer sur du 17.5 PHBG, là tu as une vraie différence, ça vaut clairement pas l'investissement.
Pour les galets, il faut prendre les dimensions suivantes : 15x12mm sur ton variateur d'origine, plus gros, ça va tout foirer.
Partager ce message
Lien à poster
dada65    3 094
j'ai tres bien compris tkt pas met le 14 et bon sur ces pot la
Partager ce message
Lien à poster
