salut les amis, j'ai un problème. quand je roule pas avec la moto 3 ou 4jours, je trouve de l'huile par terre qui s'écoule du bas d moteur, (quand je roule pas avec il fait toujours sorti du huile) vous seriez sa pourrez venir de quoi ?
Modifié par omar-Es
15 réponses à cette question
salut les amis, j'ai un problème. quand le scoot est sur la béquille 3 ou 4jours, je trouve de l'huile par terre qui s'écoule du clapet, (quand je roule pas avec il fait toujours sorti du huile) vous seriez sa pourrez venir de quoi ?
Salut
Es tu sur que cela vienne bien du clapet car cela parait pas possible pour moi Voir plutot du carburateur si c'est de l huile propre ou noir déjà et ensuite huile avec essence qui s est evapore et n a laisser que l huile a l endroit de cette fuite essence
Tournes tu au mélange ou avec pompe a huile enfin donnes plus de renseignements pour que l on t aide
Salut bon courage
Salut
Salut bon courage
oui il vien du clapet et l'huile s'écoule quand je roule pas avec pendant 4 ou 5 jours. et c'est d huile propre qui sort . et j'ai la pompe a huile!! Modifié par omar-Es
les clapets sont dans ton carter comment fais tu pour les voir fuir?
l'huile s'écoule du bas de pipe admission, entre cylindre et pipe admission ! eske il peu vient d'ici ?? Modifié par omar-Es
Salut
Alors la dur dur si tu as une fuite a la pipe d admition cela serait grave car il y aurait obligatoirement une prise d air pendant que tu roules donc bougie toute blanche et surchauffe riquee.Dans le doute verifie que le tube d arrivee d huile sur le carburateur ne fuie pas car je pense plutot que c'est par la que cela arrive ensuite coule le long de la pipe pour finir en bas vers le joint.Dans ce cas tu as quand même risque de manque d huile en roulant car fuite sur arrivee d huile sur carburateur peut perturber le dosage d huile dans le doute enleve 3mm du tube et reconecte bien celui ci sur le carburateur enfin bien etange
Tiens nous au courant salut bonnes bricoles
lhuile sort du bas de moteur et se coule devant la roue arrière, et c'est d'huile propre qui sort ! je sais pas bien d'ou peu venir ??
Modifié par omar-Es
