bonsoirs alors voilà ma configuration et dans ma signature sauf que j'ai changer le pot pour un mhr racing et lallumage pour un mvt prenium,je viens de régler mais galet c'est niquel j'ai fais avec le test du trait et ressort de poussée jaune malossi, et mon problème c'est que le démarrage et la reprise sont vraiment bof bof a haut comme a bas régime, cela viendrer t il du réglage ressort d'embrayage? le mien c'est un polini 2g sont t il trop tendu ou pas assez? la carburation et bonnne
merci d'avance
Bonsoir déja sur un 70cc alu c'est du rouge de malossi qu'il faut. Ensuite on ne regle pas les galets et ensuite les ressorts d'embrayage c'est l'inverse. Déja durcit tes ressorts et ensuite faudra faire le test trait du variateur
