Bonjour!,
Je voudrais savoir quelle serais le meilleur pot pour un Polini Big evolution 84, en ce moment j'ai un yasuni c30 que je n'ai pas encore tester vu que au Québec il neige :P Mais je ne crois pas qu'il serais le meilleur pour mon moteur. j'hésite entre c'est choix.
-Roost Be84
-Polini be84/94
-Jolly moto 86
-Garder ma C30
-Vos suggestion
La configuration:
Pot d'échappement : Yasuni C30
Haut moteur : Polini Big evo 84
Bas moteur : Piaggio Aligner
Vilebrequin : Stage6 R/T
Carburateur : Koso 28mm
Filtre à air : Stage6 Double Bleu
Boîte à clapets : Stage6 Viton
Pipe d'admission : Stage6 R/T Reverse
Variateur : Pack Mhr Overange
Embrayage : Stage6 Tork Control
Courroie : Athena
Transmission : A vérifier
Allumage : Stage6 PVL
Bougie : BR10EIX
Cloche: Hebo Manston
J'aimerais que ceux qui me répondre sois sur de qu'es-ce qu'il dise vu que ça concerne tout de même un achat de 350 euro! Merci d'avance
comme ta un kit big evo 84 pourquoi tu prend pas le pot polini big evo il doit être mieux adapter a ton kit je pense
Parce que certain m'ont dit qu'il n'était pas le mieux pour un be84
Le Big evo est en 94cc pas en 84
il est fait pour les 2
Garde ton C30 pour le tester avant de changer ..
c'est ce que je contait faire mais je voulais l'avis de quelqu'un qui avais déja vu ou eu un be84 pour avoir des conseils... La roost semble bien intéressante a mon avis!
Ceux qui connaissent bien ce genre de pot sur le forum ne sont plus nombreux tout ceux qui ont les grosses configuration ont comme qui dirais déserté le forum. :s
Après teste ton C30 mais j'ai remarquer que certain en be mettait les most mais pourquoi sa je ne peut pas te dire. n_n"
Le pot d'échappement polini Big Evolution pour piaggio marche pas mal du tout. Nous avons pu déjà le tester et c'est un bon produit.
Certe un échappement c'est une des pièces qui nous fait gagner le plus de puissance mais il faut revoir toute la variation aussi quand on passe d'un échappement à un autres et parfois on croit que les tests avec un pot X n'est pas bon mais on néglige le réglage de la variation ;)
les pots que tu cites, es tu sûr de pouvoir les adapter au cylindre? due a la sortie spécifique a 3 vis ?
Le roost a la flange a 3 vis
