pay4469 Posté(e) le 2 décembre 2012 Signaler Posté(e) le 2 décembre 2012 salut a tous, voilà j'ai un problème, j'ai acheté un Zip 2tps de 2011 il y a 3 mois et hier je l'ai fait débrider (le variateur uniquement) par une pote mécano, une fois fait il a essayer de le démarrer; niquel mais au bout de 5 mn allumé mais au repos il a calé .. mais après impossible de le redémmarer, ont a tt essayer : remettre le bride, changer la bougie, kicker a vide, chauffer la bougie, le pousser, rien à faire il a pas voulu redémmarrer, et ajd c'est la mm chose :/ qqn saurait il d'ou ca pourrait provenire ?? Merci
FacèneStewart Posté(e) le 2 décembre 2012 Signaler Posté(e) le 2 décembre 2012 Le starter et le krick marche bien ? as-t-il touché au carburateur ?
patou80 Posté(e) le 2 décembre 2012 Signaler Posté(e) le 2 décembre 2012 le bloque-piston a bien était retirer ? :) et la bougie a bien était visé a la main , et un petit coup a la clé a bougie ? :) l'anti parasite a était mis sur la bougie ? :)
pay4469 Posté(e) le 2 décembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 2 décembre 2012 oui patou80 j'ai fais ca, j'aime mm chauff la bougie, purgé le carburateur, mis de l'escence directe sur le piston, .. on l'a mm branché à notre voiture car la batterie commencé a être a plat .. rien à faire ! Mais oui sinon le ressort du krick ne marche plus et il grince bizarrement mais paas de soucis pour le starter :/
FacèneStewart Posté(e) le 2 décembre 2012 Signaler Posté(e) le 2 décembre 2012 Le variateur n'as pas etais bien resserre je pense.
patou80 Posté(e) le 2 décembre 2012 Signaler Posté(e) le 2 décembre 2012 (modifié) je pense pareil que runnerwhitesoul ou sinon il a du oublié de mettre une piéce au variateur donc le démarreur électrique ne touche plus les dents et donc ne démarre plus ... ouvre ton carter et pendant que quelqu'un démarre a l'électrique , regarde si sa touche , ou pas les dents ;) ah est question stupide de ma part : as tu encore l'axe du variateur ? est t'il monté sur le variateur ? :) Modifié le 2 décembre 2012 par patou80
FacèneStewart Posté(e) le 2 décembre 2012 Signaler Posté(e) le 2 décembre 2012 Ou la courroie qui n'as pas etais entourer sur l'axe du variateur mais je ne pense pas démonte ton carter et regarde si tout est en place mais ne force pas sa pourrais t’endommager des pieces voilà..
pay4469 Posté(e) le 2 décembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 2 décembre 2012 tu pense que ca serait ca ? pourtant on l'a bien ressérré au cliquet :/
pay4469 Posté(e) le 2 décembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 2 décembre 2012 et pourtant la première fois (une fois débridé) il a bien démmaré mais après 5mn il a calé et impossible de le redémmarrer donc je ne pense pas que ca vienne du variateur ..
FacèneStewart Posté(e) le 2 décembre 2012 Signaler Posté(e) le 2 décembre 2012 Si il a pas bien été visser sa rotation aurais pue entraîner un devissement de l’écrou vue qui tourne dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre.
FacèneStewart Posté(e) le 2 décembre 2012 Signaler Posté(e) le 2 décembre 2012 (modifié) Le Cliquet c'est un bon outils pour serrer les petits trucs fin après sa dépend sa taille mais rien de mieux qu'une clé a pipe de 15. Serre un variateur au ciiquets c'est pas conseille Modifié le 2 décembre 2012 par RunnerWhiteSoul
julien Posté(e) le 2 décembre 2012 Signaler Posté(e) le 2 décembre 2012 Le Cliquet c'est un bon outils pour serrer les petits trucs fin après sa dépend sa taille mais rien de mieux qu'une clé a pipe de 15. Serre un variateur au ciiquets c'est pas conseille Tout dépend du cliquet dont tu disposes.....
FacèneStewart Posté(e) le 2 décembre 2012 Signaler Posté(e) le 2 décembre 2012 Oue mais déjà force avec un cliquet c'est pas bon
pay4469 Posté(e) le 2 décembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 2 décembre 2012 ouai c'est ptét vrai bah je vérifirai ca demain et je vous dirais, mais c'est une bon cliquet et le gars est mécano quoi ..
FacèneStewart Posté(e) le 2 décembre 2012 Signaler Posté(e) le 2 décembre 2012 Un '' Mécano'' te débrides ton scoot et marches plus que 5min ;)
pay4469 Posté(e) le 2 décembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 2 décembre 2012 bah ouai après il a fait ca chez lui, pas ds un atelier, et il comprenais vraiment pas pk ca marchais pas :D après je vais regarder il a pas touché au moteur ni rien donc à part le variateur ou un pb de réglage je vois pas ce que ca pourrait être !
FacèneStewart Posté(e) le 2 décembre 2012 Signaler Posté(e) le 2 décembre 2012 Tiens nous au courrant
pay4469 Posté(e) le 2 décembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 2 décembre 2012 ca marche ;) merci pour vos conseils
patou80 Posté(e) le 2 décembre 2012 Signaler Posté(e) le 2 décembre 2012 tous les scooter ne sont pas pareil , par exemple s'il y a l'habitude de débrider des spirit , et que je lui ramène un orbit 2t , a mon avis il va pas réussir a le débridé :) regarde si ton axe est dans le variateur , et regarde si la courroi est mise au bon endroit , et laisse ton carter ouvert et vérifie si ton allumage électrique touche bien les dents :) et redit moi quoi demain
wouaou57 Posté(e) le 3 décembre 2012 Signaler Posté(e) le 3 décembre 2012 Tu as de l' étincelle à la bougie??
pay4469 Posté(e) le 3 décembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 3 décembre 2012 oui y a de l'étincelle mais c'est bizarre le starter marche et ce fait rien ..
wouaou57 Posté(e) le 4 décembre 2012 Signaler Posté(e) le 4 décembre 2012 (modifié) a force de démarrer la bougie est mouillée? Tu as juste enlever la bride au variateur ou tu l'as remise mais en premier dans le montage...se qu'il faut faire pour ça peut être que le kick fonctionne pas chez toi.... faut garder la mm largeur.... ton kick doit marcher.. Si tu es sur que ton étincelle ok + essence ok j'ai bien peur qu'il faut que tu contrôle ton cylindre... +++++ Modifié le 4 décembre 2012 par wouaou57
pay4469 Posté(e) le 4 décembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 4 décembre 2012 ouai la bougie se noie a force, sur les deux bagues du Zip on en a enlevé seulement une (ce qui est bizarre c'est que la première fois le scoot démarre nickel et puis après un fois qu'il avait calé plus rien à faire !!) le kick grince bizarrement c'est vrai, mais pk serait ce lié au cyllindre ?
pay4469 Posté(e) le 4 décembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 4 décembre 2012 (modifié) bon bah j'ai tous redévissé, je vois rien qui cloche, l'écrou était bien vissé, j'ai l'impression que la courroie accroche bien, ... :/ Modifié le 4 décembre 2012 par pay4469
wouaou57 Posté(e) le 4 décembre 2012 Signaler Posté(e) le 4 décembre 2012 Si par un malheureux hasard qq chose est venu dans ton cylindre, celui ci est peut-être rayé.. Tu me dit étincelle ok et carburant ok, moi je serais toi je démonte le cylindre et vérifie qu'il n'y a pas un griffure.... ou au pire essaie de démarrer sans le pot...si pas ok démonte le cylindre.... +++
