scooter mbk - yamaha configuration spirit
kiki
bonjour a tous,
j'ai un booster spirit de 2004, il est tout d'origine et je voudrai mettre un pot yasuni r.
Je voudrais savoir si je dois changer des pièces, si oui lesquelles, et quel modéle prendre.
On m'a aussi parler de faire des réglages, comment faut il les faire s'il vous plaît?
Merci de votre réponse et si ces question ont déjà été posées pouvais vous me dire où s'il vous plaît? :) merci a tous :)
  • Réponses 68
  • Created
  • Dernière réponse
Top Posters For This Question
tu peux mettre kit 50 cc alu malossi , carburateur 17.5 ou 19, variateur malossi et embrayage malossi
N'allons pas trop loin je crois qu'il veut juste mêtre un yasR pour le moment. Dans ce cas il y aura les galets a changer et les réglages carburateur à faire :)
je suis dans le même cas que lui
pot yasuni R
carburateur de 19
ressort d'embrayage blanc ( 3 petits blanc T4Tune + ressort de poussé malossi )
une idée du gicleur a mettre (quelle taille) ?
idem pour les galets (quel poids ) s'il vous plaît ?
merci par avance pour vos réponses
Modifié par Asp2p
hé les gars vous ennervez pas
c'est tres simple...
j'ai un pot yasuni R + 3 petit ressort 4Rtune blanc + 1 ressort de poussé malossi blanc et un carburateur de 19 Dell'Orto starter manuel
j'ai pas demander a acheter un pot machin ou machin chouette ( idem pour notre ami )
ont veut juste savoir quelle taille de gicleur a peut pres mettre et quel poids de galet "a peut pres"
merci a vous
merci a vous
Pour les galets essaie des 5g et après tu vois .
Il a demander des avis pour les réglages de son yasR arrêter de lui dire il y aussi le pot machin et le machin sans être méchant on s'en fou on l'aide juste pour ses réglages il a pas demander le conseil pour choisir un pot. Donc déjà dis plus haut je t'ai dit les réglages :) Sinon sur de l'origine sa sert pas vraiment de mètre un gros carburateur. 19 pour de l'origine ca me paraît un peu gros c'est ce que je mètrais avec un 70 mais bon après tout pourquoi pas chacun ses choix ^^
si il veut un yasuni il à le droit et puis les finitions sont bonnes contrairement à gianneli et conti
N'importe quoi, Giannelli est juste sous-traitant de Malossi, donc mauvaise qualité... :|
Je laisse l'auteur lire ceci, les meilleurs échappements pour cylindre d'origine sont listés ici par plage de performance :
A lui de faire son choix ensuite en fonction du prix, de l'apparence, de la plage de performance souhaitée, etc...
j'ai un carburateur de 17.5 Dell'Orto mais il manque le ressort et la petit truc plastique qui se fixe dessous donc je suis enmerdé ( je parle du ressort avec le plastique rond qui se trouve au dessus du boisseau )
si quelqu'un sais ou je peux trouvé sa ( une adresse fiable ) je veux bien
sinon pour le pot c'est clair qu'on a pas demander le choix d'un pot epuis ont choisi bien se qu'on veut
perso j'ai celui la sous la main je vais pas claqué 100euros pour un nouveau pot ( sa reste un choix )
pour les galets je vais commencé par 5gr et je verais en fonction
pour le gicleur ça fait combien de plus pour 5 points ? 80, 85, 90, ? désolé je connais pas la taille du gicleur d'origine
pour les ressorts je vais prendre du full jaune malossi
Modifié par Asp2p
merci a tous de vos réponses :) si j'ai bien compris il me faut : des galets de 4.5g ou 5g, un carburateur 17.5, des ressorts full jaune malossi et augmenter le gicleur d'origine de 5 points c'est bien ça? :)
oui c'est bien sa un carburateur 17.5 phbg va sur la becanerie ou sur le site dell orto pour le gicleur ou iaugmente de 5 point tape toi une point epour regarde rla couleur de ta bougie
eeee.... mdr la taille du gicleur? je sais pas il faut que je démonte mon scoot pour sa? psk je ne l'ai jamais fait et pour le gicleur si j'en achète un d'origine il faut changer quelque chose?
Ta 2 taille de gicleur en fonction des quels s'adaptent sur ton carburateur
<--notPub 20091-->testmax
Concours Allumage ×
