alors déjà bonjour tout le monde g un sacres problème avec mon nitro il tien le ralentie et dit ke j'accélère un peu il reste à fond g mem u un Pete avec à cause de sa donc si vous pouvais m'aider sa serai très cool j'attend votre aide merci
Désoler pour les faute en fait ma poignée daccel et dure à tire g tout nettoyer mon carburateur paske il broutai et après g voulu le régler et en fait kan je touche au vise de réglage je c pa tro régler un carburateur et en fait il tien bien le ralenti je tire juste un peu l'accélérateur et la il s'emballe inpossible de l'arrêter alors voilà je c plus koi faire et je c pas si sa un rapport mai mon ancienne bougie à avais fondue je lais changer donc voilà ou j'en suis
donc tout simplement ta poignée se bloque ?
et si ses un liquide , a mon avis il y a un soucis a ta pompe a eaux et l'eaux n'arrive pas donc , fait bien attention aux serrage et surchauffent regarde a sa pour le soucis de la bougie .
maintenant pour le réglage de carburateur :
voilà , et pour ton accèllerateur commence par mettre une bonne dose de WD-40 a l'intérieur de ta gaine ^^
Ok c cool merci pour ta réponse et comment je fais pour voir si mon liquide arrive bien paske en fait il se trouve pour ma bougie que c la petite pâte qui avai tout fondu je te tien au couran pour la poignée merci ça me sauve paske j'en ai vraiment besoin pour le boulot
pas de soucis , le forum a éter créer pour sa :lol:
et bien pour ta pompe ,
les signes d'une casse probable :
-elle fuite
rien que sa si elle ne fuitent pas ses que ça va mes on sait jamais enlève ta durite qui par de la pompe au cylindre
et regarde si du liquide en sort :P2
tu fait sa pas plus de 10 sec ça doit être direct t'enlève déja tu met le contact tu fait tournez si tu voit pas de liquide pas la peine
de commencer a tous regardez ta compris pompe HS
VOILà :cool2:
Je ne sais pas si j'ai bien suivi là, mais tu parles de gaz qui reste bloqué à fond dès que tu tourne la poignée, donc soit tu as oublié de remettre le ressort au dessus du boisseau, soit ton câble reste coincé quelque part...
Que vient faire le liquide de refroidissement la dedans? a moins que j'ai due louper un épisode ? ^^
Modifié par tom67
peut être avais tu une bougie chaude ( b7 ou b8 ) qui n'a pas supporté la puissance/chaleur développé par le kit si tu en a un /
si tu as un kit il te faut B9 ou B10
(au cas ou)
si le moteur devait chauffer à faire fondre la bougie tu aurai serré, d'après moi.
J'ai vue des bougie fondre a cause d'un bug d'allumage aussi.
Modifié par tom67
si le moteur tourne toujours , il n'a pas serrer , tout simplement problème de chauffe comme tu l'a signaler mes a mon avis pas de
liquide qui passe si il aurait un compteur il pourrait nous indiquer la chauffe moteur mes bon .. :rheuuu: :siffle:
mes admets que cela pourrait venir de là aussi ;)
maintenant faux pas tout prendre a la mouche !!!! :ouf:
pour moi pas assez d'intensiter pas assez de liquide très peux qui vont dans le H.M donc se qui ferait sa ou alors
le liquide de refroidissement de mauvaisse qualiter :huh:
quand même une petite vérification ne fait pas de mal au pire des cas il dit que se n'est pas sa et on réfléchira a la solution :cool2:
quand même " chaque problème a sa solution " :cool:
