scooter mbk - yamaha boîte à air d'origine, de kart ou cornet pour kit 70 Top Perf ?
spiritrace
Salut a tous ,
Je vais bientôt avoir un 70 trophy sur mon spirit donc je voudrais savoir quel filtre à air était le mieux pour ce kit ?
boîte à air d'origine , de kart ou cornet ?
Je suis actuellement en cornet sur un 50 trophy , mais je n'ai pas trop envi de mettre le 70 trophy avec le cornet et de serrer pendant le rodage !
voilà merci d'avance :D
Pièces en rapports :
83
234,00€
78
Kit cylindre Top Perf TPR 70 MBK Booster
Kit cylindre Top Perf TPR 70 MBK Booster (221,00€)
221,00€
76
Kit cylindre Top Perf Rose 70 MBK Nitro
Kit cylindre Top Perf Rose 70 MBK Nitro (275,00€)
275,00€
20 réponses à cette question
ok ben moi je suis actuellement en cornet je n'ai pas de souci mais j'ai peur de serrer en mettant le 70 trophy .
et pour la boîte à air d'origine , faut la preparer pour ce kit ? ou je met juste une boîte à air d'origine non preparer ?
Non tu vas pas serrer avec un cornet, si tu fais les réglages carburateur qui suivent.
Tout dépend ce qu'on appelle "préparer sa boîte à air". En effet il vaut mieux enlever le manchon qui restreint l'air, après sa suffit.
Le cornet augmente le bruit, la consommation, et est sujet à prendre l'eau, et les saletés de la route.
Merci pour tes conseils ;)
C'est bien le manchon qui se situ a la fleche blanche qu'il faut enlever ?
J'ai mis un cornet car justement j'ai enlever le manchon dans la boîte à air et je consommé trop mais je m'aperçois que mon problème ne doit pas venir de la .
en fait j'ai de l'essence rentrait dans ma boîte à air , et maintenant elle rentre dans le cornet , je ne pense pas que ce soit normal qu'il y est de l'essence qui sorte par l'entrée d'air ?!
Je pensais donc que j'était trop riche , je me suis donc mis en gicleur d'origine et toujours pareil , je suis un peu perdu car je consomme beaucoup !
Modifié par unkutspi
ps : j'ai de l'essence autour de mon bouchon de réservoir :o je crois qu'il n'est plus etanche , car je l'ai fait tomber une foi et après il avait du mal a fermer !
ça peut venir de la ?
déjà c'est pas un tres bon cornet que tu a
moi je de conseillerai celui si http://www.maxiscoot...ter-e5-box.html
ou http://www.maxiscoot...newstyle-2.html
ou http://www.maxiscoot...x-coude-45.html
Modifié par alex33190
Je pense remettre ma boîte à air d'origine ;)
personne peut m'aidé pour mon réservoir ? j'ai fait tombé le bouchon et après il était dur a mettre et a enlever , et maintenant sa fuit , c'est le bouchon ou le réservoir ? ça a pu deterioré le réservoir ? :o
Car sa fuit bien
Car sa fuit bien
le bouchon lequelle celui du haut que tu ouvre quand tu veux mettre de l essence
si sa fuit beaucoup
si sa fuit beaucoup
Oui le bouchon qu'on ouvre pour mettre de l'essence !
Et vu qu'il était dur a fermé une foi que je l'ai fait tombé , je me demande si ça a pas deterioré les rebords du réservoir :(
Vos avis ?
Vos avis ?
non je pense pas tu a le réservoir en ferraille toit dessus comme c es tle vieux spirit
moi j'ai enlever pour maitre un en plastique
Comment sa ?
On peut mettre un réservoir de nouveau spirit sur les anciens ?
oui avec pas mal de modification c es tmon bo père quil me la fait pour la reson que je suis passer a ce réservoir car j avais un rogbinet de deprresion le réservoir ma coute r5 euro
depuis je suis contant je trouve quil est un peu plus léger
Salut, pour ton problème d essence qui coule par l admission d air, baisse de un point ou deux ton aiguille de carburateur et ca vien surtout du fait que tu es en puits d aiguille 6 trous et qu il te faut un 12 trous pour ta configuration, mets le 70 et ce sera encore pire tu verras :/
<--Pubok 20463-->
