scooter mbk - yamaha Configuration aerox 2008
max69440
204 réponses à cette question
ben sa dépends, tu ne la touche pas pour le moement si le carburateur est neuf..
en moyenne tu dévisse entre 1 et 3 tours suivant la réaction du moteur a l'ouverture des gaz..
alors si quand j'accélére le scoot monte lentement en régime je dois la visé ou dévissé ? je sais qu'il faut faire 1/4 par 1/4
sa n'a rien à voir avec la richesse le faite que ce soit lentement ou pas, quand tu accélère c'est logique que le moteur monte dans les tours =
la vis de richesse, (vis coté filtre à air dans ce cas) l’intérêt de ce réglage est d'obtenir une bonne réponse du moteur à l'ouverture rapide de la poignée de gaz.
Le moteur est chaud, tourner la poignée plein gaz franchement, la réaction du moteur doit être instantanée. Si ce n'est pas le cas, corrigez le réglage en vissant ou dévissant (selon la réponse obtenue, trop riche ou trop pauvre) par 1/4 de tours la vis de richesse jusqu'à obtenir la bonne réponse.
Si celle-ci doit être serré à fond pour avoir la meilleure réponse, il faut dans ce cas augmenter la taille du gicleur principal et refaire le réglage de la richesse.
Bonsoir,
J'ai un budget de grand maximum 300 euro.Et je voudrais rendre mon Aerox le plus puissant possible ( accélération et pointe )
Quel pièces et configuration pouvais vous me conseillé ?
Cordialement
Ca me fait rire le "je veux le plus puissant possible" et qu'on parle de cylindre origine ou 50...
Tien plutot ca si c'est vraiment ce que tu veux
http://www.altecracing.com/scooter/moteur/cylindres/moteur-polini-complet-d521.html
polini 94
tu aurais lit juste le tous premier message c'est écrit et suis le fils du sujet aussi au lieu de poster des messages inutiles Cordialement
Ok dans ce cas pour 300e tu prend un pot Stage6 avec un 50 mhr replica et carburateur 19 tu arrives à 95/100
Modifié par Sika54
<--Pubok 20762-->testmax
Concours Allumage ×
