scooter piaggio - gilera besoin de conseil pour une prépa au stunt
alex typhoon
bonjour a tous
j’orrai besoin de conseil pour savoir quoi acheter comme pièce pour fait du stunt avec mon typhon que j'ai débrider (carburateur;variateur;pot)
j'ai aussi installer un pot yasuni z + carburateur 17.5 d'origine + gicleur 65 + ressort d'embrayage top perf
merci pour tous s'eu qui pour-on m'apporter leur aide :cool2:
Modifié par alex typhoon
102 réponses à cette question
et changer la boîte a clapet sait vraiment indispensable
on ma dit que pour faire du stunt avec mon scooter faut maître
un embrayage Stage6 racing torque control MK II
mousse pour boîte à aire Stage6 double sponge
et boîte a clapet Stage6
on ma proposer sa aussi mais je sait pas si sait vraiment utile
http://www.maxiscoot...n=scootersystem
j'ai vraiment besoin de tous sa et y il des pièce mieux pour ce que je veu faire
UP s'il vous plaît
et perso je pensait plus a prendre le top perf trophy AC qui me lair de meilleur qualiter
https://www.scooter-system.fr/catalog/ref-52-cylindre-70-top-performances-trophy-ac.html
allor voilà je viens d'aller cher mon mécano
et je sui ressorti de la avec plein de problème :vener:
1.il ma dit que si j’installai un kit 70 il falais que je change tou si je ne veu pas que sa pete (System d'allumage les petit engrenage derrière le variateur en particulier) :pleure:
2.je risque de perte de puissance si je ne change pas le embrayage et le pot
3.a oui et que si je lui fessai installer le kit plus les réglage se sera 200€ (kit non inclut) :pleure:
quand penser vous ?
quand penser vous ?
Il veut te boloss , c'est pas necessaire de changer d allumage , tu peux tres bien garder ton pot tu as juste les réglages carburateur et variation à faire , tu peux tres bien garder ton pot si tu veux
wai je me disait sa aussi et sinon 200€ sait cher ou pas ?
chere montage plus réglage pour le rodage compris ou tu a enplus le reréglage après rodage autrement je trouve pas
kiit 70
ton vibrequin a til bocoup de borne
comme variateur tu a le mhr
je pense savoir ce que tu veux dire un boîtier cdi style top perf rouge avance variable
mon vibrequin a 2500 km
u pas changer mon variateur il est déjà grand plage
et j'ai par contre j'ai peur pour l'installation du kit
Si ton vibrequin a 2500km pas besoin de le changer
tu mais un kit 70 top perf ou dr au utre
avec un carburateur 19 et un bon embrayage
normalement ton pot yasuni z ira
http://www.scooter-s...-trophy-ac.html
Non.
Les 2 sont fabriqués dans la même usine, c'est le même, donc autant prendre le moins cher.
Un cylindre plus gros avec des diagrammes bas, et ça aide, sinon tu peux toujours mettre un ressort de poussée assez dur, une rondelle plus épaisse, pour augmenter le couple au début (mais ça sera à défaut des trs/min donc de la Vmax), et tirer encore un peu plus fort au début pour un coût moindre.
Toute façon ton pro te baratine il n'a pas le droit de vendre et installer un kit 70cc honnêtement donc si il le fait c'est au noir après il à quand même raison si tu veux exploiter le kit il faut changer la variation le pot, l'admission ect. ;)
<--Pubok 20867-->
