autre scooter problème scooter 4 temps
gianfrancogf
bonjour
j'ai actuellement un soucis avec mon scooter 4 temps CHINOIS ( de la grosse merde je sais , mes du
moment que sa roulle ) :ouf: enfin moi je roulle en TKR , mes le chinois fais partie de mes 5 scooter
que j'ai en vente . donc je vous explique , je m'y connait bien en 2T mes en 4 T je bloquent
je ne connait pas trop la dedans ! :D2
alors voilà le problème , ses que des foits en roullant , trankil a un moment beuhhhh il s'eteint ainsi
sans rien dire :huh: il me fait sa DES FOITS PAS TOUT LE TEMPS , dans les tournants et aux
démarrage si je n'accélère pas afon dès son démarage il s'éteint . :| alors aidez moi :rheuuu:
ou si non je suis foutu
merci a ceux qui le ferons . :D
je n'ai pas trop l'habitude des 4 temps non plus mais on vas essayer de t'aider ^^
vérifie l'arrivé d'essence, genre le robinet qui bug, l'essence qui n'arrive pas assez vite dans la cuve, essaie de brancher le réservoir direct au carburateur avec une durite provisoire..
je pense que tu as déjà vérifié si la cuve est propre? l'état des lamelles de clapet?
Sinon il me semble que les 4 temps ont besoin de la batterie pour fonctionner non? regarde si il n'y a pas un faux contact avec les câbles si il n'y a pas de jeu dans les fiches etc.. ou oxydation..
tu as essayé un autre anti parasite juste au cas ou ^^
Modifié par tom67
sa ne vient pas du moteur je pense, si une soupape serait déréglé sa beugerai tout le temps..
La je vais bougé, je reviens ce soir voir si ça a avancé
A+
Modifié par tom67
  • 6 années plus tard...
bonjour moi gros souci avec mon scooter 4t .
Je les acheter hier et déjà un problème la poisse .
Normalement je devrais simplement faire un nettoyage de carburateur et le réglage et recharger la batterie
Sauf qu'à la place j'ai changé directement de carburateur et de batterie
J'ai enfin démarré , sauf qui la calé il a redémarré 4fois et la plus rien , démarré plus du tout si quelqu'un peu me renseigner sur cette panne sa serais gentil merci
  • 2 années plus tard...
Le 16/03/2019 à 20:25, Amandinerg a dit :
ce n'est pas ta pipe d admission?
<--Pubok 21118-->
