anthony66 Posté(e) le 7 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2013 bonjourq j'ai un stunt et quand je les acheter le démarreur electrique et les clignotant marché et la petit a petit ça a bugé donc au debut yavais juste le démarreur qui marchait plus après quand je mettait le clignotant gauche le compteur clignotait et le clignotant marchait pas il y a juste le droit qui marché après même le droit marché pas et la j'ai plus de démarreur est plus de clignotant s'il vous plaît ça peut venir de quoi ?
alex33190 Posté(e) le 7 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2013 bonjourq j'ai un stunt et quand je les acheter le démarreur electrique et les clignotant marché et la petit a petit ça a bugé donc au debut yavais juste le démarreur qui marchait plus après quand je mettait le clignotant gauche le compteur clignotait et le clignotant marchait pas il y a juste le droit qui marché après même le droit marché pas et la j'ai plus de démarreur est plus de clignotant s'il vous plaît ça peut venir de quoi ? es que ta central de clignotant est il pas hs ou le regulteur de tension après quand tu appuis sur le bouton du démarreur tu entend un pti kick ou pas
anthony66 Posté(e) le 7 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 7 janvier 2013 j'ai du changé la entral il y a 1mois et pour le démarreur non jentand pas de kikck et ni de bruit !
anthony66 Posté(e) le 7 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 7 janvier 2013 et j'ai oublier de dire aussi avant quand je demmaré pas je mettait le clignotant gauche ben le feux arrière clignotait avec mdrr
alex33190 Posté(e) le 7 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2013 et j'ai oublier de dire aussi avant quand je demmaré pas je mettait le clignotant gauche ben le feux arrière clignotait avec mdrr change ta central clignotant et aussi le démarreur
anthony66 Posté(e) le 7 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 7 janvier 2013 sacoute combien un démarreur ? est cet dure a changé ?
alex33190 Posté(e) le 7 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2013 sacoute combien un démarreur ? est cet dure a changé ? un démarreu environ 22 neuf regarde sur le boncoin si t entrouve pas d oaccas non c es facile a changer
anthony66 Posté(e) le 7 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 7 janvier 2013 ok merci jespere que c sa
Flori4n Posté(e) le 7 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2013 Tu arrive à démarrer au kick ? Si oui , contrôle ton fusible de batterie , c'est un fusible de 5. Si celui-ci fonctionne , pense à vérifier ta batterie ( on ne sait jamais ^^ ). Si ce n'est toujours pas ça , contrôle le démarreur.
Frederiko Posté(e) le 7 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2013 reprend tout ton faisceau et vérifier que aucun fil ne se touche.
anthony66 Posté(e) le 8 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 8 janvier 2013 oui je démarre au kick ^^ je sais même pas ou se situe un faisceau je mi connait pas grand chose :/
rocketmotorfore Posté(e) le 8 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 8 janvier 2013 regarde d'abord ton fusible qui se situe a coter de ta batterie .
