bonour a tous :)
J'ai un bruit bizar dans le bas moteur de mon spirit de 2010.
Le bruit fait comme une machine a laver,j'ai se bruit que quand je suis a l arrêt.En roulant se le fait pas
ça fait le bruit a niveau du variateur .ça fait comme un frottement dans la bas moteur. Je vais voir sa demain je commence par faire quoi ? ça vient vient d ou ?
Merci de vos rep les gas :cool2:
Même probs sur un minarelli horizontale quasi neuf....
Tout essaie ,carter ouvert,variateur origine et multivar,courroie.
Tirs ce bruit merdique et que au ralenti.....
Donc jpenche plus sur le vilebrequin ou les roulement mais étonnant sur un moteur qui a 1000 bornes.
Bon courage et si ta la soluce partage :)
mon scooter a 7500 borne variateur origine galets 3.5g ressort malossi jaune courroie d origine carburateur de 12 cornier polini et je vais mettre un variateur malossi multi var
comment je c si j'ai serrer ou pas ? le bruit et intaler depuis 2000 bornes :(
Euh ce serait peut être pas mal de régler ton problème avant de monter un haut moteur neuf.
Essai quand même ce que les membre t'ont conseiller de vérifier.
Courroie variateur et sans le carter de kick ton problème n'est peut être pas identique au miens.
des roulement de vilebrequin morts sur un scoot de 7500 bornes c'est impossible ! j'avait un spirit avec 25000 bornes et j'ai jamais eu de symptomes de roulements morts ( bruit d'aspirateur vrouuuvvrouuvrouuu ) en roulant ! change le variateur et ca serai niquel ;)
Salut ,
je pense pas que ce soit le variateur vue les km qui as ton scoot mes peut être tes galet qui nage vue le poids ca peut être aussi le systeme de démarrage électrique derriere le variateur ou encore la pompe a huile qui fait ce genre de bruit aussi
tu as déjà démonter la cloche d embrayage ?
ou les galet user simplement
au pire fait une vidéo ca aidera a mieux comprendre est entendre le bruit
Modifié par alex du 59
