Yo
Je comprends pas d'où viennent exactement les grésillements que j'ai dans mon carter de transmission, sachant que :
- ça vient pas du variateur
- ça vient pas de l'embrayage
- ça vient pas du système de démarrage (engrenage qui entraîne la poulie dentée)
- ça vient pas du rocher de kick
Mon zip a 1600 km est j'ai pas eu de souci à part 2 courroies qui ont cassé à cause d'une mauvaise entretoise pour mon variateur MHR...
Je suis allé voir un garage ils m'ont dit que c'est mes segments qui font ce bruit... :rheuuu: (j'ai un DR 70 avec leovince sp3 c'est pas bien violent pour le vilebrequin en plus !)
Voilà si quelqu'un pourrait m'apporter des éléments de réponse ça serait avec grand merci vu que j'ai beau avoir cherché pendant pas mal de temps je trouve rien :s
Ah oui petite précision : les grésillements sont proportionnels au régime moteur et pas à la vitesse du scoot !
Modifié par SFLouiS
Slt
Pk sa ne viendrais pas du variateur?
Pour moi ça peut venir du vilebrequin,roulement ou variateur ou galet ect...
C'est simple j'ai essayé avec 2 varios ça me fait la même chose... :s
Le vilebrequin a pas de jeu enfin si il en a ça doit faire moins d'1 mm, c'est vraiment rien !
Ok bon ben vilebrequin alors
Le fait que tes courroie est péter à cause d'un mauvais montage du variateur faut pas l'oublier.
Sa à peut être force sur la variation et abîmer le vilebrequin....
D'autres avis ? :s J'ai vraiment pas envie que ça soit ça !!
C'est grave ? Parce que ça va faire 100 km que je roule comme ça et apparemment ça a pas l'air de poser de problèmes...
fait à l'ancienne, tournevis sur le carter et collé à l'oreille, tu entends tout en détail, a différents endroits
pas bête je vais essayer ^^
Sinon il y a moyen de faire marcher la garantie si c'est le vilebrequin en mettant tout d'origine ?
