stuntman06 Posté(e) le 11 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2013 Salut tout le monde j'ai un problème avec mon ludix blaster la batterie ne se recharge pas j'ai mesuré avec le multimètre à la sortie du stator entre la masse et le fils blanc (circuit de charge) du stator j'ai grand max 10v quand je le monte dans les tours. J'ai fais le même test sur mon snake qui lui recharge très bien et la, j'ai plus de 15v en sortie du stator fils blanc. J'ai donc pris le stator, le volant magnétique, la batterie du snake et j'ai monté tous ça sur le blaster et la même problème à la sortie du fils blanc même en accélérant j'ai max 10v ce qui fait que la batterie ne se charge pas et perd de sa tension petit a petit. J'ai évidemment fais des test de continuité le stator est bien relié a la masse moteur éteint, le fils blanc va bien au régulateur tout a l'air bien branché. Avez vous une petite idée d’où cela pourrait venir ?. Un grand merci
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 11 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2013 (modifié) oui c'est bizarre et a la sortie du régulateur il y a combien qui sort? câble rouge voici un schémat = http://imageshack.us...17/cablu10.jpg/ Modifié le 11 janvier 2013 par tom67
stuntman06 Posté(e) le 11 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 11 janvier 2013 Sur le fils rouge je me rappel plus je peux te dire sa demain soir mais si je me trompe pas le fils rouge c'est l'allumage et il démarre bien. ça va me rendre dingue se problème lol. Merci.
stuntman06 Posté(e) le 12 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 12 janvier 2013 Sa ne peux pas être l'alternateur car j'ai branché celui de mon snake qui marche et sa ne marche pas.
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 12 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2013 (modifié) d'après le schéma le câble blanc vas direct de l'allumage vers le régulateur, et ressort en 2x rouge 1 pour le neiman l'autre pour la charge batterie, et le jaune qui ressort du régul est pour les feux.. le vert c'est la masse (bizarre comme couleur de masse) fais un pont avec cette masse et met la sur le cadre pour tester. e fusible est ok je pense? Modifié le 12 janvier 2013 par tom67
stuntman06 Posté(e) le 12 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 12 janvier 2013 Pour le fusible c'est ok, pour la masse je vais tester sa mais vu que à la sortie du stator j'ai moins que prevu le regulateur est sous alimenté donc une masse sur le regul je pense pas en plus j'ai fais des test de continuité avec mon multi et le regul est bien à la masse.
stuntman06 Posté(e) le 13 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 13 janvier 2013 Sinon pas d'autre idée ?
