Do Rian Posté(e) le 14 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 14 janvier 2013 bonjour alors j'ai un petit problème, mon scooter à une très bonne accélération à froid et une très bonne reprise mais seulement au delà des 65 km/h .. Plus il est chaud et plus il met du temps a accélérer .. Pensé vous qu'en changeant mon embrayage sa ira mieux ? Ou si non que faire d'autre pour que je n'ai plus ce problème ? Besoin d'aide rapidement s'il vous plaît ..... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex33190 Posté(e) le 14 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 14 janvier 2013 Le 14/01/2013 à 12:53, Do Rian a dit : bonjour alors j'ai un petit problème, mon scooter à une très bonne accélération à froid et une très bonne reprise mais seulement au delà des 65 km/h .. Plus il est chaud et plus il met du temps a accélérer .. Pensé vous qu'en changeant mon embrayage sa ira mieux ? Ou si non que faire d'autre pour que je n'ai plus ce problème ? Besoin d'aide rapidement s'il vous plaît ..... déjà galets si tua 7g c'est trop lourd après tu a quoi comme ressort d embrayge et d epousser quel est ta couleur de bougie es que ton embrayage est il user Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
95CRJ Posté(e) le 14 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 14 janvier 2013 ça me l'as fait aussi j'ai serrer le vilebrequin au final t'as quoi comme ressort a mon avis il sont un peu dur tu dois être en rouge je pence donc met full vert si tu es déjà en vert regarde les galets peut être une carburation trop riche +1 alex la couleur de la bougie faut bien renseigner comme sa on te repond direct Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
95CRJ Posté(e) le 14 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 14 janvier 2013 Oh j'avais pas vu 7grammes c'est sur ça roule pas trop bien met du 3.5g pour voir a mon avis sa ira un peu mieux Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex33190 Posté(e) le 14 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 14 janvier 2013 Le 14/01/2013 à 17:35, 95CRJ a dit : Oh j'avais pas vu 7grammes c'est sur ça roule pas trop bien met du 3.5g pour voir a mon avis sa ira un peu mieux le mieux qui commene par 5.5g en fessant le test du variateur avec le trait Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 14 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 14 janvier 2013 (modifié) si c'est que a chaud qu'il y a des soucis, c'est peut être qu'il est trop riche aussi.. mais oui 7g c'est trop :) en plus avec un yasuni R il faut que sa gueule pour que sa marche, de même pour le kit.. pfff ils on tous des pots trop haut...de peur de pas avoir de perf.. :siffle: Modifié le 14 janvier 2013 par tom67 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Do Rian Posté(e) le 15 janvier 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 janvier 2013 J'avais galets 5.5g et il tourner dans le vide en haut régime :/ J'ai aucune idée de la couleur ressort et ni de la couleur de la bougie, je suis pas a la maison à cause du travail je peux pas vérifier en ce moment .. Je pensais mettre boîte à clapet malossi et embrayage torche contrôle .. Bien ou pas ? Et Tom67, le R et trop haut pour cette configuration ? Merci les gars Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 15 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 15 janvier 2013 (modifié) Le 15/01/2013 à 09:04, Do Rian a dit : Et Tom67, le R et trop haut pour cette configuration ? Merci les gars oui et non, le R vas bien une fois bien réglé, mais genre avec un doppler s3r ou artek k1 par exemple, t'aurai une meilleur pêche en bas régime pour la même pointe.. boîte a clapet sa sert sert à rien, pour le prix préfère une transmission longue 14/41.. l'embrayage oui il est super le torque contol Modifié le 15 janvier 2013 par tom67 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Do Rian Posté(e) le 17 janvier 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 janvier 2013 Le 15/01/2013 à 11:53, tom67 a dit : oui et non, le R vas bien une fois bien réglé, mais genre avec un doppler s3r ou artek k1 par exemple, t'aurai une meilleur pêche en bas régime pour la même pointe.. boîte a clapet sa sert sert à rien, pour le prix préfère une transmission longue 14/41.. l'embrayage oui il est super le torque contol Transmission longue c'est a dire ? Et tu pense que l'embrayage va m'aider ? [je vient du 67 aussi] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex33190 Posté(e) le 17 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 17 janvier 2013 Le 17/01/2013 à 11:13, Do Rian a dit : Transmission longue c'est a dire ? Et tu pense que l'embrayage va m'aider ? [je vient du 67 aussi] oui transmission secondaire de nitro déjà ou un peu plus al tom plus caler sur sa embrayage ça va d aider pours les depart il accroche tu partira plus vite Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
95CRJ Posté(e) le 17 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 17 janvier 2013 l'embrayage prend delta clutch mhr je l'ai c'est une tuerie , et a mon avis éssaye d'apovrir un peu comme je te le disait plus haut mais si ta l'embrayage d'origine avec du malo neuf tu sera pas décu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 17 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 17 janvier 2013 Le 17/01/2013 à 16:13, 95CRJ a dit : l'embrayage prend delta clutch mhr je l'ai c'est une tuerie , et a mon avis éssaye d'apovrir un peu comme je te le disait plus haut mais si ta l'embrayage d'origine avec du malo neuf tu sera pas décu peut être le delta clutch est bien, ok, mais le stage6 mk2 aussi et regarde le system de réglage ta pas sa sur ton delta hein ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Do Rian Posté(e) le 18 janvier 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 janvier 2013 Bah merci les gars vous m'avais bien aider :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
95CRJ Posté(e) le 19 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 19 janvier 2013 Le 17/01/2013 à 17:07, tom67 a dit : peut être le delta clutch est bien, ok, mais le stage6 mk2 aussi et regarde le system de réglage ta pas sa sur ton delta hein ^^ Ah c'est possible connais pas du tout elle regle quoi cette vis ?? par ce que si tu connais le delta j'ai trois vis qui permette de deplacer les petites parties ou s'acroche les ressort donc d'en régler la dureter vraiment bien plus precisément Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 19 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 19 janvier 2013 Le 19/01/2013 à 19:23, 95CRJ a dit : Ah c'est possible connais pas du tout elle regle quoi cette vis ?? par ce que si tu connais le delta j'ai trois vis qui permette de deplacer les petites parties ou s'acroche les ressort donc d'en régler la dureter vraiment bien plus precisément ce sont 3 vis qui règlent la dureté bien plus précisément comme tu dit, mais là tu y accède pas les côtés, sur le delta c'est moins accessible.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
95CRJ Posté(e) le 19 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 19 janvier 2013 Wey c'est vrais faut ouvrir toi tu peux peu peu être même le régler sans enlever l'embrayage j'avou i gere Tu m'as fait peur j'ai cru que c'était genre pour régler les mâchoires ou truk comme sa , je connaissai pas du tout cette pieces juste de nom maintenant c'est faits G G Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 19 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 19 janvier 2013 Le 19/01/2013 à 19:35, 95CRJ a dit : Wey c'est vrais faut ouvrir toi tu peux peu peu être même le régler sans enlever l'embrayage j'avou i gere Tu m'as fait peur j'ai cru que c'était genre pour régler les mâchoires ou truk comme sa , je connaissai pas du tout cette pieces juste de nom maintenant c'est faits G G oui t'enlève juste la cloche et tu accède aux 3 vis, tu serre pour tendre c'est top comme system. Ce n'est pas mon embrayage j'ai pas de 2 roues... mais je l'avais un jour :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
