bonsoir alors voilà je vous presante mob problème . j'ai un ovetto de 1999 avec 2000km reel
j'ai mis un carburateur 17.5 variateur , polini speed control , embrayage polini g2 , ressort de poussée jaune , pot doppler s3r et j'avance geurre 65 km/h sur du plat ...
merci de m'aider :)
11 réponses à cette question
Salut, avec si peu d'infos ça va être dur de t'aider, peu tu décrire précisément le comportement de ton scooter à chaque étape ?
alors voilà le tento j'ai ete acheter un variateur malossi speed control avec ressort de poussée blanc j'ai monter tout sa et il y a pas de différence ... alors voilà j'ai un pot doppler s3r , variateur malossi speed control avec poiid de 7 g , ressort de poussée blanc, embrayage polini g2 , carburateur 17.5 avec gicleur principal de 85 et gicleur 38 de ralenti , cylindre origine piston origine de 2000 km
Modifié par mbkevin
Remets ton ressort jaune et allège un peu les galets, si tu n'arrives pas à t'élancer alors ils sont sûrement trop lourd, achètes toi des galets réglable ça revient moins cher.
Jettes un oeil sur les tutoriel pour régler ta variation.
+1 Passe avec un ressort plus dur, puis alége t'es galets !
