mécaboîte problème pour remttre piston dans le cylindre
Swann56
7 réponses à cette question
Bonjour j'ai démonter mon cylindre pour verifier son etat vu que je fesais mon joint de culasse ! et la je n'arrive pas du tout a remettre mon cylindre les segment me gène ! comment faire merci ?
Salut les segments doivent se placer de façons à ce que l'ergot ne soit pas recouvert pas le segment si tu n'as pas tenu compte de cette érgot tu n'y arrivera pas si tu as fait comme j'ai dis plus haut et que ça marche pas c'est tes doigts qui ont un problème il faut bien pincer les segments ;)
Cette petite bosse est exactement l'endroit où se rejoigne les deux bouts du segment donc il faut commencer par placer le segment correctement puis le pincer avec le bout des doigts en faisant rentrer le piston dans le cylindre en même temps.
Un conseil met le piston dans la position la plus haute c'est le mieux.
