Alex-42300 Posté(e) le 2 février 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 2 février 2013 Le truc c'est que j'ai pas la carburateur de 12 mais un de 17.5 avec gicleur de 80 dessus et sinon j'ai démonté le HM et tout est à l'endroit.
kempo Posté(e) le 2 février 2013 Signaler Posté(e) le 2 février 2013 Le truc c'est que j'ai pas la carburateur de 12 mais un de 17.5 avec gicleur de 80 dessus et sinon j'ai démonté le HM et tout est à l'endroit. ta bien tout rebrancher comme il faut tuyau d essence sur le carburateur la dépression
Alex-42300 Posté(e) le 2 février 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 2 février 2013 ta bien tout rebrancher comme il faut tuyau d essence sur le carburateur la dépression bah essence oui mais c'est quoi la dépression ? J'ai essayer avec un gicleur de 95, rien de mieux et j'ai remarqué que quand je kick un peu de fumée blanche sort du pot. Est ce que ce serait à cause de ma batterie qui serait peut-être morte ou bien le faite que j'ai enlever le démarreur électrique (pas la partie sur l'axe de vilebrequin)
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 2 février 2013 Signaler Posté(e) le 2 février 2013 ben ta donc débranché les cables sur le démarreur, le noir est la masse moteur, il le faut pour que l'allumage fonctionne correctement.
kempo Posté(e) le 2 février 2013 Signaler Posté(e) le 2 février 2013 bah essence oui mais c'est quoi la dépression ? J'ai essayer avec un gicleur de 95, rien de mieux et j'ai remarqué que quand je kick un peu de fumée blanche sort du pot. Est ce que ce serait à cause de ma batterie qui serait peut-être morte ou bien le faite que j'ai enlever le démarreur électrique (pas la partie sur l'axe de vilebrequin) es que tu a un robinet d essence manuel ou celui ci http://www.scootmotoshop.com/produit-robinet-essence-mbk-rocket-nitro-typhoon-derbi-5205.html si c'est celui la tu a deux tuyaux qui part de la un c'est l essence et l audre c'est la dépression tu dois relier sa au carburateur voilà un peti shema pour d indiquer au se trouve le branchement de la dépression sur le carburateur http://forum.motoservices.com/viewtopic.php?f=36&t=49389
Alex-42300 Posté(e) le 2 février 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 2 février 2013 Merci Tom67 et aux autres qui ont m'ont aider, j'ai remis le gicleur de 80 régler le carburateur et maintenant il tourne nikel, merci à vous :cool2:
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 2 février 2013 Signaler Posté(e) le 2 février 2013 Merci Tom67 et aux autres qui ont m'ont aider, j'ai remis le gicleur de 80 régler le carburateur et maintenant il tourne nikel, merci à vous :cool2: ok t'avais donc pas enlevé le câble noir de masse moteur du démarreur?
Alex-42300 Posté(e) le 2 février 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 2 février 2013 Ah si mon problème venait bien de là (raison pour laquelle je te cite dans mon message) ;)
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 2 février 2013 Signaler Posté(e) le 2 février 2013 Ah si mon problème venait bien de là (raison pour laquelle je te cite dans mon message) ;) ok super ^^ a+
