Mazalaza Posté(e) le 3 février 2013 Signaler Posté(e) le 3 février 2013 Bonjour. Mon Keeway f-act naked kit malossi sport fonte 70 à des soucis au démarrage. Il monte en régime après un petit coup de poignée, fais du raffut donc et commence à accélérer tout seul. Obliger de jouer avec la vis de ralenti.. De plus, les phares ne s'allument que par accoup (10secondes toutes les 10min), j'ai changé la batterie aujourd'hui et celà n'as rien changé. Merci de votre aide. :cool2:
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 3 février 2013 Signaler Posté(e) le 3 février 2013 pour tes phares vérifie bien tous les branchements, il faut démonter les cach. pour ton régime, régle la vis de richesse, si c'est un carburateur 17.5, serre la un peu.
Mazalaza Posté(e) le 3 février 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 3 février 2013 pour tes phares vérifie bien tous les branchements, il faut démonter les cach. pour ton régime, régle la vis de richesse, si c'est un carburateur 17.5, serre la un peu. Salut, Le carburateur est un Dell'orto 21 phbg ^^
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 3 février 2013 Signaler Posté(e) le 3 février 2013 (modifié) Salut, Le carburateur est un Dell'orto 21 phbg ^^ ok donc il faut dé-serrer un peu, jusqu'à ce que ton ralenti soit stable.. tu verras bien, Modifié le 3 février 2013 par tom67
Mazalaza Posté(e) le 3 février 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 3 février 2013 Merci je regarde ca dès que je peux. Pour les phares ça avait l'air bien branché et ils marchent (de temps en temps :/ ).
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 3 février 2013 Signaler Posté(e) le 3 février 2013 t'a vérifié touts les branchements? il y en a don au niveau de l'ampoule, au niveau du régulateur, du commodo au guidon, sans compter les grosses cosses ente tout sa... débranché vois si il y a de l'oxydation etc... 1
