Salut a tous ,
Je suis coincé , j'ai enlever toute les vis qui tienne les carters entre eux etc ...
J'ai taper sur la queue de vilebrequin coté variateur avec le boulon a l'envers mais ça a même pas bouger de 1mm ..
Comment je peux faire ?
Est ce que chauffer les carters au decapeur thermique autour des joint spy fera l'affaire ?
Modifié par unkutspi
6 réponses à cette question
Salut a tous ,
s'il vous plaît c'est urgent ...
Chauffe légèrement au niveau des spys, ça aide
Tu peux également taper sur le carter côté allumage pour écarter ce dernier.
PS : Préfère le maillet au marteau.
Modifié par Pasternak
OK merci beaucoup , j'essaie sa aujourd'hui et je te tiens au jus ;)
voilà il est sorti nikel :D
Juste le roulement qui est resté dans le carter coté allumage ...
Pour le retiré il faut que j'enleve le joint spy et que je tape avec une douille ?
Ou pas besoin d'enlever le spy ...?
Enleve tout comme sa sa te permettra d'en remettre des tout neuf c'est toujours mieux que de remettre des joint qui ont déjà servit :)
Oui c'est ce que je vais faire , je vais tout remonté avec des roulements C4 SKF neuf et joints spy neuf ;)
