7 réponses à cette question
Bah, euh, ça se dévisse, c'est tout. ^^
Hein ok encore je m'en doutai mais je voulai être sur ^^
Et quand on les change et quu'on en remet des neuf il faut mettre du frein filet ?
Et il faut les serrer fort ?
oui tu les dévisse soit avec 2 écrous serré ensemble soit avec une bonne pince multi-prise tu prends le goujon en fond de pince.
et oui tu peux mettre du frein filet mais t'es pas obligé, , c'est juste au cas ou tu dévisse d'écrou de la culasse que c'est pas le goujon qui se dévisse avec ^^
Ok ^^
Je vais mettre du frein filet pour être sur ..
Les goujons tnt a 7€ , ce n'ai pas trop de la m.... ?
Je peux mettre ces goujons la avec un 70 trophy ?
+1 pour la technique des deux écrous. Tu les serres jusqu'a ce que ça bloque.
