Bonsoir , aujourdhui vers 12 h un mec en hyundai ma coupe la route et j'ai esquiver et mon pot a touche le parechocs , resultat le pot qui touchait le pneu arrière , bon il ma paye pour redresser etc ... ( blablabla) , bon j'ai redresser le pot et il est normal , bon après que je met les gaz à fond , je sens comme une grosse vibration qui j'ai jamais eu et le pot met un bruit comme si javais un kit ! Sachant que j'ai un pot origine , j'ai donner a mon mecano de rouler avec mais il dit que sait normal , je vais flipper aidez moi !
Uppppp et même kan jessaie de boucher la sortie de pot il doit seeindre mais non il marche encore et je sens quil il y a une fuite qq part , aidez moi s'il vous plaît !
ta culasse c'est pas desserer ?
Je crois que ton pot c'est tordue a la jonction Pot cylindre donc t'es plus étanche au cylindre j’espère que ton cylindre n'as pas mangé
si il yavais un espace entre ton pot et ton cylindre sa ferais un gros buit comme si tu avais pas de pot donc
Bah il dit qu'il a l'impression qu'il fait un bruit de scooter kité.
ba oui alors peut être qu'il a un espace entre le pot et cylindrre
Oui verifie ton pot c'est soit déformé soit percé mai je pense plus a déformé tout en esperant qu'il n'est pas abîmé t'es goujons ou autres parce que la faut déposé le HM à part si ton pot tien avec des vis et non des écrous
Au vue des explications, je suis d'accord avec vous, le pot fait trop de bruit, donc soit il a subi un choc et dedans il c'est ouvert à un endroit qu'il faut trouver (ce qui m'étonnerais) donc je pense plus au niveau du cylindre. Je pourrais en être sur si tu fais une vidéo car le bruit du cylindre on le reconnais à force d'origine :)
Non il a rien mange , et il était un peu torder mais je lai redresser je pense quilya un trou kelke part :s
pourquoi tu te fais chier comme sa, a poser pleins de questions, tu allume ton scoot et tu passe ta main partout autour du pot surtout a la sortie cylindre tu met ta main autour, tu sentira tout de suite l'air souffler sur ta main si il y a une fuite..
mais c'est presque certain que c'est le plan de joint qui est tordu comme sur de dessin, ça arrive souvent, même tordu d'un demi mm sa suffit pour créer une fuite et un petit bruit en plus.
Modifié par tom67
mais c'est presque certain que c'est le plan de joint qui est tordu comme sur de dessin, ça arrive souvent.
Oui c'est sur, car quand il bouche le bout, sa continue à tourner !
