Bonjour j'aimerais kité mon Runner(11 200) pour gagner en bas et mi régime je fais principalement de la ville je souhaite un truc pas trés cher pour l'instant il posséde :
Groupe: Cylindre/Piston/Vilebrequin d'origine
Carburateur débridé Gicleur 68
BAA/ Pipe d'admission / boîte à clapet d'origine
Variateur Débridé Galets 5.7 Grammes
Embrayage D'origine Ressorts Full Jaune Malossi
Courroie d'origine
Pot touring débridé actuellement il monte à 95 km/h max et accélération tres moyenne surtout à chaud
Mon Avis
Kit 70 DR Fonte( 127 € MXS)
carburateur d'origine Gicleur 85
Galets 5.0 grammes Leovince
Ressort de Poussé D'origine
Ressort d'embrayage Jaune Malossi
Courroie Kevlar
J'aimerais prendre un petit 100 km/h reel voilà j'attend vos avis
Merci
17 réponses à cette question
Oui c'est clair que tu sentiras la différence, en plus le DR est plus axé pour le bas régime, ce que tu recherches.
Pour le 100 réel ca risque d'être un peu short
tu peux conservé ta pompe a huile même si le mélange est toujours plus sécuritaire.
Merci ! Bof tend que au démarrage je scotch c'est bon le 100 km/h c'est pour quand je prend le periph pour être pénard quand il est fluide.
Ok pour la pompe à huile je vérifierais la couleurs de ma bougie pendant mon rodage
Et le vilebrequin il tiendra ?
Met ouvrir le bloc moteur sa mfait peur et c'est beaucoup de taff et j'ai besoin du scoot tous les jours :/ Le stage6 est en fonte il vaux combien ?
Je crois que tu peux le toucher à 130/135€. Et apparemment il serait plus puissant qu'un DR, donc à toi de voir. Moi j'ai essayé les deux mais sur des scoots bien différents, donc difficile de comparer, en tout cas le gain s'est bien fait sentir dans les deux cas.
Pas besoin de changer le vilebrequin, ta configuration sous-exploite carrément le cylindre, tu ne prendras pas des tours de malade et  en plus tu fais de la ville...
Gicleur 85 alors que tu as un 68 actuellement ? Ca ferait une différence de 17 points juste à cause du kit ? Tu seras bien trop riche, un pote a un DR avec un Touring sur un Zip, il a gardé son 68 qu'il avait lorsqu'il n'avait que le Touring, et ça marche très bien.
Par contre tu dis ressentir une baisse d'accélération à chaud, donc je te conseille des ressorts plus durs que jaunes, surtout avec le 70cc...
M
Ok
Mais carburateur 17.5 D'O D'origine
Oui déjà la à chaud je ressent une grosse perte d'accélération donc tu me conseil quoi un rouge ?
