RyDeR_3.i Posté(e) le 25 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 25 juillet 2013 j'en ai aucune idée! j'ai pas l'habitude d'utiliser le papier à poncer pour sa! mais toi quand tu passe du belgom, et que tu frotte longtemps par exemple un seul cône du pot, sa devient comment? sa reste mat comme sur tes tofs :huh: ???
S1629 Posté(e) le 26 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 26 juillet 2013 Il faut frotter et frotter au 1000 jusqu'à zéro trace... ;-) après utilisation Belgom c'est quasiment impossible de vernir il y aura tjs une réaction... Tu deviens esclave de ton pot quoi! lol
Warrick Posté(e) le 28 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 28 juillet 2013 je dois poncer direct au 1000 ou bien je commence par du 800. J'utilise du papier à l'eau ou bien pas papier normal ?
.::S2::. Posté(e) le 29 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2013 bin moi c'est tous simplement du Belgom Chrome que j'ai passer sur le pot en frottant des minutes et des minutes avec un chiffon puis avec un autre chiffon sec et propre essuyer le pot pour avoir ce rendu! en gros l'importance c'est le frottage, faut beaucoup frotter quoi! Le lustrage est important mais pas trop ce qui compte c'est l'estompage des rayures entre les papiers. Au 600 sa suffit largement et si tu ne me croit pas je peux te montrer une photo de mes anciens fourreau. C'est le vernis ou le belgom il faut choisir. Ton polissage si tu commence au 120 tu ponce quand tu pense que c'est bon tu prend une bombe de peinture et tu met un voile léger. Une fois sec tu prend ton 240 et tu ponce si il reste de la peinture c'est que t'a pas finis de poncé ect. Jusqu'au papier que tu souhaite sachant que le 600 suffit largement. 1
Warrick Posté(e) le 29 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 29 juillet 2013 Merci S2 mais la actuellement il y a du verni HT et si tu vois la photo du pot ça fait dégeu et on voit bien toutes les traces de rayures dû au ponçage. Faut dire que j'y suis aller un peu fort direct du papiert grain 50. Tu me dit de poncer au 120 et je met un voile léger de verni mais quel type stp ?
.::S2::. Posté(e) le 29 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2013 J'ai dit de peinture, le vernis est transparent donc tu peux pas t'en servir de guide de ponçage. Vu le traces autant tout repolir. Pour illustrer mes propos 120 Coup d'apprêt pour guide de ponçage 240 plus d'apprêt donc le 120 à été bien atténuée.
Warrick Posté(e) le 29 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 29 juillet 2013 Donc si j'ai bien compris je doir poncer mon pot au 120 grain normal pas "à l'eau" c'est bien ça ? pk mettre une couche d'apprêt ?
.::S2::. Posté(e) le 29 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2013 Mais tu lis au moins ce qui est écris? C'est un guide de ponçage on le fait utilisé au nul qui ne savent pas poncé un mastic en général et c'est sous forme de poudre qui se met dans les rayures. Mais pour des pièces comme sa un fond de bombe suffit pour faire guide de ponçage. tu peux très bien poncé à l'eau c'est d'ailleurs ce que j'ai fait sur les photos que tu voie.
Warrick Posté(e) le 29 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 29 juillet 2013 Si j'ai lu merci S2 j'avais mal compris. Penses-tu que je puisse mettre un voile de peinture noir HT comme guide puis ensuite je ponce au 240 ?
.::S2::. Posté(e) le 29 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2013 Oui tu peux tant que tout est atténuer c'est bon.
Warrick Posté(e) le 29 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 29 juillet 2013 bin merci S2 je vais faire ça ces prochains jours et je posterais des photos
S1629 Posté(e) le 29 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2013 Le lustrage est important mais pas trop ce qui compte c'est l'estompage des rayures entre les papiers. Au 600 sa suffit largement et si tu ne me croit pas je peux te montrer une photo de mes anciens fourreau. C'est le vernis ou le belgom il faut choisir. Ton polissage si tu commence au 120 tu ponce quand tu pense que c'est bon tu prend une bombe de peinture et tu met un voile léger. Une fois sec tu prend ton 240 et tu ponce si il reste de la peinture c'est que t'a pas finis de poncé ect. Jusqu'au papier que tu souhaite sachant que le 600 suffit largement. Très intéressant ta méthode, je connaissais pas! ;-) Voici comment, je refais des pots http://s1629.skyrock.com/3168701142-Bidalot-RP.html
Warrick Posté(e) le 13 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 13 janvier 2014 Voilà des news après plusieurs mois de galère je reviens tout motivé. J'avais envie de mettre cette pièce sur ma pompe à eau j'aimerais des avis constructifs pour me dire si ça vaut le coup ou pas. http://www.maxiscoot.com/stage6-couvercle-de-pompe-a-eau-volute-racing-h-t-pression-40-s6-ssp566wp-bk.html Est-ce que ça va apporter à ma pompe à eau et au scoot en général. Merci d'avance pour votre aide Et normalement grosse commande à MXS d'ici peu et si qqun à des codes de réducs ça aide tjs par temps de crise
xtremDream Posté(e) le 13 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 13 janvier 2014 J'ai monté cette pompe à eau vendredi, mon scoot ne monte pas du tous en température et c'est une très belle pompe à eau, fraisée dans la masse et de même pour la turbine. Je te conseille de la prendre, avec le gain de 40% ça peut être très utile.
Warrick Posté(e) le 13 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 13 janvier 2014 J'ai monté cette pompe à eau vendredi, mon scoot ne monte pas du tous en température et c'est une très belle pompe à eau, fraisée dans la masse et de même pour la turbine. Je te conseille de la prendre, avec le gain de 40% ça peut être très utile. Je vais gagner en performances ou juste en refroidissement du moteur et de la pompe à eau ?
xtremDream Posté(e) le 15 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 15 janvier 2014 Tu vas uniquement gagner en refroidissement ;)
eddy64 Posté(e) le 25 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 25 janvier 2014 Salut Warrick bien ton nitro il a bien avancer ;-)
Warrick Posté(e) le 30 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 30 janvier 2014 (modifié) Voilà enfin des news, j'ai passé une grosse commande de pièces et de produits d'entretien sur MXS et aussi celle que j'ai faite sur le BCD shop car pas dispo chez MXS et voici la liste: Chez BCD Shop: Poignée rouge, leviers de freins blancs, capot de maitre cylindre rouge, feux arrière RX blanc (il sera modifié par la suite), et un filtre raptor blanc que je mettrais sur le carter Top Perfs Chez MXS: Carter de kick Top Perfs, rocher de kick, entretoises du carter bouchon d’huile chromé Stage6 SSP, des marqueur de pneus blanc pour mes futurs Michelin 2CT bras moteur stabilisateur Polini "TORSEN WD" MBK Nitro, Couvercle de pompe à eau noir mat Stage6 + volute "Racing" H.T pression +40% Couvercle de batterie ODF en blanc, je pensais qu'il était en plastique hors il est en métal Carter de kick Top Perfs, rocher de kick, entretoises du carter bouchon d’huile chromé Stage6 SSP, des marqueur de pneus blanc pour mes futurs Michelin 2CT bras moteur stabilisateur Polini "TORSEN WD" MBK Nitro, Dosseret de selle Kiesler Evo Phare avant avec le fond noir, et les clignotants avants à leds aussi à fond noir Les ailes arrière STR8 en blanc, face avant STR8 blanche ça c'est pour les pièces et voilà pour l'entretien du scoot: un nettoyant nanotech pour le scoot, un spray anti-buée pour le casque, un pti kit de nettoyage casque et visière bien utile Je me suis commander aussi un nouveau pot Polini Team 3 pour bien aller avec le bras Torsen et un bas de caisse DMP carbone mais sur d'autres site de vpc place aux photos ci-dessous Modifié le 30 janvier 2014 par Warrick
Franklin Posté(e) le 30 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 30 janvier 2014 Voilà enfin des news, De la jolie pièce :cool2: Par contre je trouve super dommage que tu es pris un bas de caisse carbone plutôt qu'un blanc ou un noir.
Warrick Posté(e) le 30 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 30 janvier 2014 le bas de caisse ne restera pas en imitation carbone il sera peint par la suite t'inquiète pas
flostunt76 Posté(e) le 30 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 30 janvier 2014 je suis beau projet :cool:
eddy64 Posté(e) le 30 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 30 janvier 2014 (modifié) Yes sa c'est de la bonne pièces vivement de voir le tout monter ;-) Modifié le 30 janvier 2014 par eddy64
Warrick Posté(e) le 7 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 7 mars 2014 (modifié) Voilà des news, projet mis en standby car pas trop eu le temps en ce moment. J'ai juste changer le phare pour un modèle à fond noir, et les clignotants avant à leds qui étaient en fond cristal passe eu en fond noir pour s'accorder au phare. Je mettrais les photos demain et j'aimerais avoir des avis merci bien. Voilà en photo les modifs effectuées ce dimanche vu qu'il fesait beau j'en ai profité Modifié le 9 mars 2014 par Warrick
Warrick Posté(e) le 2 août 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 2 août 2014 Je reviens sur le Forum après 4 mois d'absence pendant lesquels le scoot n'a pas bougé. J'ai acheté un Kit carénages "Laguna Seca" à un membre du forum et puis le scoot est tombé en panne et je l'ai laisser de côté. Je vais encore changer la partie esthétique mais je sais pas encore quelle couleur associé au rouge de ma selle qui es rouge et noire.
