D'accord, moi j'ai trouve sa pour Booster 2004: http://le-mans-scooter-accessoires.com/accueil/1360-te-de-fourche.html
J'ai aussi trouvé sa: http://www.misterbike.fr/PBSCProduct.asp?ItmID=8390544
Donc si je comprend bien, je peux le voir au niveau du T sur les bâtons c'est à dire que les anciens font 26 et les nouveaux 30mm donc si c'est du 26 obligatoirement c'est ancien modèle. C'est sa?
Modifié par » Đυвѕтep
Propre , peinture haute température ?
Non, mais sa tiens. Sur mon Booster je l'avais fait et sa n'as jamais bougé. Une fois posé sa donnera ce style le pot.
je crois je vais faire pareil sur le mien sa sera plus joli
C'est pas dur, sa demande juste de l'attente entre les couches. J'ai 1 petites couches (de l'accroche) et 2 belle couche.
Merci ;)
Ptx il était bo ce ptit boost' avec c'est jantes de nini
Simple efficace ;)
C'est le moteur de celui la qui va être sur la restau'
Bon sinon je vais avoir demain (normalement) des Jantes de rocket blanche.
Cet après-midi la fourche et je vais aller chez mon pro acheter un joint d'échappement et des vis neuve comme ça elle casseront pas ! :D2
Propre le pot :cool2:
Et putain, tu chaume pas toi! :P
Merci ;)
J'ai pas tellement de patience, mais je prend mon temps pour bien faire !
Je n'ai pas eux de réponse pour: Que faut-il au moteur pour qu'il démarre? MERCI
Merci ;)
Un allumage ^^
Tu branches le neiman, allumage, démarreur (pour la masse), cdi, bobine, antiparasite, carburateur et un frein au cas où il partirait tout seul  :D2
Modifié par Alex785
J'ai pas de neiman ^^
Bon sinon, voici une photo de l'après-midi. J'ai récupéré la fourche, ce sera du 12 pouces temporairement.
Puis j'ai récupéré un guidon potence dans un état pitoyable ^^
voilà l'après midi !
tu y monte quand tout sa ?! et c'est cette potence et ce guidon que tu vas mettre ?
Je monte tout ça à partir de vendredi ;)
C'est cet potence et ce guidon oui. Mais rénové et peint en noir ! LOL
Bon, je vais chez mon pro, s'il a les 2 vis qu'il me manque de la potence, je lui prend le neiman 25 euros avec l'arrière et 2 clefs perfecto. Je vous souhaite à tous une excellente soirée !
