scooter mbk - yamaha booster tout d origine avec conti chr v3, quel réglage
boosterdu84
salut j'ai un booster 2010 tout d origine avec un pot conti chr v3, mais quand je roule, je sens que les réglages son pas bon je marche a peu pres 75km/h 80km/h, mais j'ai une mauvaise reprise après avoir fait une pointe, quelle réglage dois je faire ?
8 réponses à cette question
si tu n'as pas touché au carburateur encore, augmente ton gicleur de 3 pts sa suffira normalement,
pour ton problème de reprise, il faut que tu mette un ressort de poussé blanc et des galets de 4.5g, avec sa ta variation sera environ bien réglé (4.5 pour ce pot sa ira)
n'importe quelle marque (c'est le poids qui compte) = doppler en général
pareil pour le poussé peu importe la marque c'est la dureté qui compte (entre 7 et 15% max) malossi blanc ou autre
ressorts d'embrayage (x3) pareil (malossi jaune ou blanc faut tester les 2
<--Pubok 23247-->
