scooter piaggio - gilera Yasuni R ZIP
siiloux
Bonjour dans moins de 1 jours j'vais acheté mon zip ( enfin :P ) , et j'ai l'intention de directement changé le pot de prendre un yasuni R
Pour les réglage est ce bon :
ressort d'embrayage :  http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/malossi-ressorts-embrayage-sport-durs.html
Galets : http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/jeu-de-6-galets-motoforce-19x15-5mm.html
Gicleur 70 : http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/le-gicleur-principal-du-carburateur-dell-orto-6mm-33.html
Le gicleur 70 + ou - ?
Niveau compatibilité y'as pas de soucis ?
Et les galets je ne sais pas lequel prendre 4.8 ou 4.7 lequel serai le mieux ?
C'est pas moi qui vas faire le montage et j'y connais rien donc voilà quoi , et je sais même pas si le gars qui le fait s'y connais bien il me dit que oui .
Manque t'il quelque chose niveau pièces ?
Modifié par siiloux
sur piaggio oui ils sont en GP d'origine
oui mais avec des 19x15.5? abon, j'avais un NRG en GP (ancien model) c'était aussi des 12 ou 13x  mais si tu le dit :) ça change avec les années ^^
jaune c'est pour les kit 50 alu ou fonte ou kit 70 de milieu de gamme si tu prefere moi g peur que les jaune soit tro dur !
jaune c'est pour un moteur qui doit monter en haut régime pour fonctionner, même un cylindre origine avec un pot creux comme yas R ou stage6 sport par exemple. car avec des blanc il vas pêner parce que le pot(moteur) et creux a bas régime.
g pa tt compris mais je peux te dire que avc les ressorts blanc pour juste un configuration pot et débridage de carburateur sa marche tres bien g un zip pot st6 et (seulement a l'heure actuel g un kit 50 ) j'avais des ressorts blanc je manger tt les 125 sur Paris et il marchait tres fort :cool2:
oui après tout dépends des moteurs(minarelli horrizontal AC ou LC et vertival AC, piaggio, peugeot etc..) et de leur puissance,
par exemple tu mets un pot stage6 etc.. sur un Minarelli V AC cylindre origine, il te faut plus dur que jaune encore pour que sa pêne pas et des galets très légers.. voilà sa dépends   ^^
Modifié par tom67
<--Pubok 23274-->
