autre scooter Trop de bruit avec mon Scooter Bw's
el matador
Si il reste asser de tige tu peux mettre 2ecrou et tu devisses le premier (qui va buter sur le deuxieme derriere) et tu pourras devisser ton goujons et le remplacer par un autre ! en esperant que t'es asser de tige !
Sinon il faut precer retarauder , mais y parait que retarauder un BM c'est pas bien ( j'ai jamais fait perso)
Bon courage !
  Le 01/03/2013 à 09:17, el matador a dit :
Bi
???  :D2
Un conseil change le goujon car si tu as abîmé le filetage en le cassant, tu peux avoir une prise d'air si ça se déssere, et si sa t'arrive loin de chez toi, t'aura plus qu'à pousser ça serait bête.
Et comme à dit Ry Taxx serre bien en croix pour ne pas abîmer le joint de culasse et devoir retourner acheter une pochette de joints :|
  Le 01/03/2013 à 09:57, raphlouk a dit :
???  :D2
Le fait de serrer en croix n'est pas fait pour ne pas abîmer le joint de culasse mais pour avoir un couple de serrage optimale sur la culasse car si tu serre en faisant le tour elle va être plaquer d'un coté et pas de l'autre.
ps: pour tes prochains goujons sert moins y'a un couple de serrage normalement. ;)
  Le 01/03/2013 à 10:11, .::S2::. a dit :
Aussi, mais si tu commence à serrer que d'un coté et pas de l'autre, tu peux déchirer le joints
<--notPub 23316-->
