scooter piaggio - gilera info kit pour runner gilera
poto
donc j'ai un runner totalement débridé pot touring galet 5.5G gicleur 68 et il a 2100km j'ai pas changé les ressorts embrayages
jaurai voulu savoir quel kit 50CC ou 70CC  je pourrais mettre en restant comme je suis et il y a til un risque pour le
vilebrequin ??
Pièces en rapports :
75
Kit cylindre 1Tek Origine fonte pour scooter 50cc
Kit cylindre 1Tek Origine fonte pour scooter 50cc (22,00€)
22,00€
65
Kit cylindre Malossi Fonte 50cc scooter
Kit cylindre Malossi Fonte 50cc scooter (129,50€)
129,50€
Kit cylindre Malossi MHR 172 Gilera Runner 125 2T
Kit cylindre Malossi MHR 172 Gilera Runner 125 2T (406,00€)
406,00€
Recherches associées : Cylindre scooter , kit gilera
20 réponses à cette question
Faut que tu change de gicleur aussi (accessoirement de carburateur )  Les petits ressort d'embrayge t'offrirat un bon départ et le poussé de la reprise et de la pointe !
après si tu changes pas de vilebrequin c'est quand même moins risque de prendre un kit 50cc . Mais vue que ta pas beaucoup de klm un 70cc pourrait passer
Le corsa et le trophy sont parfait en 70cc fonte
ok et si je prend un kit 50 jaurai vraiment aucun risque pour le vilebrequin
et je savai pas que le ressort de poussé aidais a gagné en pointe lequel tu me conseil?
Tu gagnes pas vraiment en pointe mais un ressort trop dur ton correcteur va galeré et un trop moue tauras pas la reprise et tout . Avec un kit 50cc une cag a aiguille renforcé suffit , fin attention les gros kit 50cc necessite quand même de changer le vilebrequin
https://www.scooter-system.fr/forums/f34/62341-durete-ressorts-dembrayage-poussee.html
Tres bon tutoriel pour les ressorts ! Que je t'invite a consulter ! Sur un kit 50cc tu vas être vers du blanc ou jaune dépend de la marque ..
ok merci je vais matté sa direct juste un dernier conseil quel kit raport qualité prix et durée pour de lusage quotidien stp merci
Prend un simple 70 Trophy, tu tournera super bien. Peu d'entretien, couple présent et pas cher, ce qui s'accorde le mieux avec un touring, un corsa sera vachement bridé avec le touring :/
merci je vois
mais le problème c que j'ai peur pour le vilebrequin car aparament c une maladie chez gilera runner sinon je mettrai le plus puissant
il coute combien celui que tu me parle ??
5.5 ça devrai être un peu léger
Un top performance trophy passera normalement sans souci sur ton vilebrequin après sache on est jamais à l'abri de la casse même en full origine
Vu le couple que possède le kit ce n'est pas dit que tu doive changer tes ressorts si tu les changer ne dépasses pas les +30% ;)
<--Pubok 23328-->
